Не работает вентилятор печки. Переодически отключается подача воздуха в салон
NoviG
Москва
VW passat 2.8(4motion) 2004
И так, всем здравствуйте для начала.
Забрал Passat B5+ 2.8 (4motion)
И столкнулся с такой проблемой... Не работает климатроник.
вернее сама панель все показывает, заслонки все двигаются, а сам воздух в салон не поступает(не крутится вентилятор)
Вопрос бы не возник если одно НО. Иногда все таки он включается... при чем не понятно когда и как... сначала я думал, что на скорости включается, иногда подпрыгнешь на неровности и он тоже вкл, но может так же и выключиться... все предохранители в норме.
Расскажите куда смотреть, куда бежать?!)
Скан бортовой сети на наличие ошибок делался?
Могли щётки эл двигателя "зависнуть"
Диагностика не делалась. диагностику делал только по подвеске) ) )
Немец у меня первый, а все знакомые это Америка/Япония.
Хороший сервис по VAG'овским коробочкам кто знает.
Хорошо, "щетки залипли"... почему же они с такой переодичностью залипают? и как их "разлепить"
Вскроешь мотор узнаешь.И не "залипли",а "зависли".
великолепно, либо просто еще рановато, либо просто владельцы VW не такие общительные как владельцы тех же американцев или Субаристы... пошел вскрывать две головы у V6 :good:
Так вроде бы всё уже сказали. :) Ошибки в любом случае надо прочитать. Кстати, а на климате "чёрточки" скорости вентилятора тоже пропадают, когда он не работает или остаются?
остаются.
epson написал(а):
Ну вчера узнал, что пендаль в район где находиться моторчик, запускает всю систему в нормальный режим... ждем выходных, буду разбирать
Вчера столкнулся с такой же проблемой,только выехал в центр герода как у меня на глазах стали запотевать все стекла,проблему сразу выявил,отказал моторчик.Немедля двинул в сторону гаража.После извлечения моторчика,долго мучался с вопросом как же снять крыльчатку,но так и не решился.Хрупко очень там и жидковато)))Проблема была в следующем,кончились счетки,причем на якоре образовалась довольно внушительная канавка.Сейчас жду когда придет новый ))
проблемное место... и результат одинаковый... стерлись щетки, оставили канавку)
У меня тоже пендаль решал проблему до поры до времени:tails: ...Хороший пинок приходился в область расположения коробки, где расположены предохранители и реле... хотя какое-то время подергивание из стороны в сторону одного из реле включало печку, за тем это подергивание перестало работать и заработал аккуратный пинок ногой или попавшим под руку предметом. Теперь печка умерла :girlcray:
