Решено Что делать с гулом, пламягаситель и резонатор заменены проблема осталась, Шкода Октавия. решено
  • Автор темы stalkerru
  • Ответы 10
  • Просмотры 34К
stalkerru
Россия, Клин
skoda oktavia, 1.8 agn, 1998г
Добрый день. Поскажите в чём может быть проблема.
Купил машину больше 2х лет назад, и как-то гул от работы движка не напрягал. На днях гофры приказали долго жить, не стал мучиться отвёз машину в сервис на замену гофр. Купил универсальные, поставили приварили. И сказали что коллектор весь в сквозных трещинах.
Хорошенько подумав дома решил заняться коллектором в надежде что избавлюсь от гула. Решено- сделано. Нашёл коллектор б.у.(новый 17000 стоит) съездил за ним (300км от меня). Поставили в сервисе его. И косяк, гул не пропал.
Как бы объяснить что за гул. Глушитель как будто входит в резонанс. На определённых оборотах как будто сильно резонатор трещит. До 2000 оборотов тихо, от 2000 до 3000 как раз этот резонанс, свыше 3000 тишина.
Поехал в сервис на диагностику, хорошенько всё осмотрели, дырок нигде нету, всё сделано качественно. Сказали не знаем и мол может так оно и должно быть, ведь машина работает тихо. Огорчившись поехал домой. И сидя в интернете, смотря цены на глушитель всборе увидел и вспомнил.
Вот схема моей выхлопной системы
извините за рисунок, копировал и вставлял изображения :)
У меня получается самого резонатора совсем НЕТУ! Позиция между приемной трубой и задним глушителем (105-111). Но как ни странно сделана труба нормально. Там где катализатор должен стоять, стоит длинный пламегаситель. Второй позиции нету и задний глушитель. Не могу сообразить как должно быть.
Что посоветуете? Мне посоветовали купить весь глушитель всборе, старый как есть выкинуть, новый прислонить и там на месте уже отрезать старый пламягаситель и приварить новый, более меньшего размера. Новый обойдётся в районе 4000. Но жалко задний глушитель, он родной и в хорошем состоянии. В сервисе сказали мол он с виду может и нормальный но внутри может гнилой
Ап. Подскажите избавит ли меня покупка глушителя всборе? Каков шанс что гул исчезнет? Или стоит делать методом тыка купить пламягаситель и средний резонатор и проверить. Весь форум перелопатил! Теперь совсем запутался. Уверен на 90% что дело не в грм не в подушках всё это проверяли. Пердёж где-то под сидением водителя слышан
Если выхлоп без дырок, то 1-е что нужно смотреть, это подущки двигателя, обычно они дубовые и просевшие, а должны быть мягенькие.
Съездил на кунцево, купил переднюю часть трубы с пламягасителем под мою модель(за 3600), не стал мучаться с гофрами, купил оригинальный резонатор, которого на машине не было (за 5000) там же на сервисе от магазина мне всё это установили (за пол цены). Завёл, в машине реальнее тише стало, поехал и на тебе опять дребежит. Заехал обратно, посмотрели, резинки приказали долго жить. Опять в палатку. Купил там же у них комплект монтажный (1000р), кстати удобный, все резинки хамуты и болтики всё в одном, чувствую может переплатил но удобно. Всё это поставили. По газовал, опять дребежит но намного меньше (теперь диапозон примерно 2300-2400 оборотов). Начали разбираться, позвали старшего мастера. Он глянул, и сказал что у многих машин даже новых такая проблема (солярки логаны альмеры)взял от газели резинки, перекрутил и поставил.
Теперь тишина блин как у настоящей иномарки, двигатель шепчет и ничего не дребежит. И заметил бодрый подхват с низов(лямда раньше ругалась теперь сама погасла).
Надо будет порекомендовать другим у кого дребежание. Резинки по крайней мере мне помогли. Жаль денег выкинутых, пламягаситель то был нормальным и без дырок
Дык ты вроде писал что гудит, а не звенит.
Расскажи поподробней про резинки, что где и от чего?!
ну так не объяснишь. Если по короче, то вместо стандартных маленьких резинок натянули от газели и всё. Сам думал что не поможет а оказалось эффект очень хороший
резинки которые под номером 9? Я правильно понял?
Да всё верно поняли. И там где 10 крючок есть за него и к кузову натянул. Блин гаража нету с ямой и на улице -24 так бы более подробно на фотографии объяснил
сделай фотку, что куда натянули!
Подскажите по подробней что куда натенули а то у меня такая же проблема заменил гофру резонатор глушитель и все равно резонанс гул на 2500 оборотов
