ValeraZZZ
Здравствуйте!
Авто VW Bora 2,3 AGZ 5ступка МКПП
Следующая проблема: при движении "на передаче" без газа при замедлении не выключаеться передача, педаль сцепления возвращаеться только на половину, потом с усилием выключаеться передача, но педаль так и остаеться в том же положении, пока не "подденишь носком".
Уже была такая история и она закончилась тем что по какимто причинам развалился двухмасовый маховик, стерлись зубцы на диске сцепления(которыми он насаживаеться на вал) и корзина потерла корпус КПП в районе подшипника.
После этого был заменен маховик, корзина, диск, выжимной подшипник и проблема вроди решилась... Но опять спустя 1000 км начались симптомы с невыключением передачи на ходу...
Буду благодарен за Ваши соображения пока не розвалил очередной комплект сцепления
