не светятся лампочки на щитке приборов
  • Автор темы Mak7
  • Ответы 11
Mak7
Черкассы
VW T4 1997г
Здраствуйте, Подскажите пожалуйста. У меня Т4. Вот сегодня хотел заводить машину, а при включенни зажигании не горит ни одна лампочка на щитке приборов. Трогал все провода от руля и предохранителя и ничего не появляется.
Когда теплая машина, то заводится без лампочек на щитке приборов. А вот сегодня холодно на улице, и не заводится двигатель. Сигнализация есть и работает нормально. Нормально еще работают датчики поворотов.
А приборы на щитке при заведёном двигателе работают? Если нет,наверняка не приходит на приборку "+" при включенном зажигании (шина 15).
при заведённом тоже почти всегда не горит, бывают только одиночные случаи. оно бывает потрогаешь или подергаю какую-то проводку возле руля или возле предохранителей, то появилось на несколько дней. а вот сегодня все перетрогал, дергал и ничего. что может быть, подскажите?!
Однозначно пропадает питание на приборку. Где именно может сказать только разборка и проверка. Не исключено пропадание контакта на разъёме самой приборки,бывают случаи,трескается пайка самих контактов разъёма приборки.
А чтобы не разберать щит, то не можно решить проблему или однозначно найти проблему?
Можно,отгони в сервис.Гарантий -- НОЛЬ.
как отогнать, если не заводится? ещё от сто не близко живу((
Тогда какие варианты ?
вот и я не знаю(( наверное, эвакуатор вызывать.
На расстоянии только Чумак с Кашпировским лечили. Если самому боязно разбирать или не хватает знаний, лучше пригласить знающего человека.
