Заслонка гор\хол воздуха Volkswagen Passat B4 1,8 ABS почему зимой она на гор постоянно?
  • Автор темы ABSENGINE
  • Ответы 35
  • Просмотры 39К
    vw passat b4
Снимай терморегулятор, тащи домой и в тепле промывай его спиртом/бензином (карбклинер не рекомендую, хотя очень эффективен), используя шприц с иглой. Прыскать через оба штуцера. В тарированное отверстие рядом с шариковым клапаном иголками НЕ ЛЕЗТЬ!!! В чистом регуляторе клапан, затыкающий латунный штуцер должен "брякать" при тряске.
UglyAdmin написал(а):
С постоянно горячим - у него летом проблемы начнутся. :)
Имеется ввиду, что заслонку руками переключают по сезону. ))) Тоже слышал про такое.
завтра скорее всего буду снимать терморегулятор и промывать, как сделаю - отпишу об успехах
я бы феном погрел его и посмотрел на реакцию.
И по каким критериям будет оцениваться успех?
На старых жигулях на корпусе фильтра был рычажок зима-лето. :)
Летом чистил этот регулятор.Что там 2к стоит не ясно:)
Кстати,заметил на пластинке вмятину от шарика.
Так понимаю,это выработка.Интересно,на правильность работы влияет?
и так, разобрал
1) в этот разьем должен вставлять 2ая трубочка от терморегулятора ?
2) это чего такое гайкой заткнуто ?
3) шарик в терморегултятор свободно болтается
Одна трубочка идёт в задроссельное для вакуума (оттуда же идёт вакуум на усилитель тормозов), вторая - в привод заслонки в корпусе воздушного фильтра.
Схема "Вакуумная система и топливопровод" в ЭТКЕ или Элкатсе.
объясните мне на вот этом примере
в пипку №1 вставляется резиновая трубочка от терморегулятора (пластмасовый выход) ?
пипка №2 у меня заглушена - там винт, выше фотку выкладывал
если прислонить палец к пипке (1) то чувствую вакум как она засасывает
это у меня колхоз или как, не понимаю?
терморегулятор вытащил, с виду он чистый, не разбирал, при тряске - что-то брякает
Привет, второй сосок на опережение зажигания в Monojet, тебе он не нужен, я тоже разбирал терморегулятор, промыл и отрегулировал с помощью электронного градусника http://youtu.be/FUfRPsVOUVc теперь все работает, на ХХ заслонка где то посередине стоит.
:good: Да,это с джетроника,вообще его не должно быть,значит моник уже меняный.
Молодец,хорошо замутил :yes:
тоесть то, что он винтом приглушен, можно не волноваться ?
а 1ый сосок - я правильно думаю, что он к терморегулятору?
Да всё правильно,только будет ли правильно заслонка работать из-за того что моник джедаевский стоит :unknw:
ну из соска (1) идет постоянный вакум, тоесть если приподнести палец - он в любое время на работающем двигатели засасывает
Спасибо, трудности такие: черепашку 5 - 6 раз снимать надо что бы подкручивать жиклёр и не одним днем обошлось :).
Забыл сказать, на холостом ходу все медленно, а когда едешь температура быстро меняется, выше 50* не поднимается и ниже 30* не опускается.
Так и должно быть. В чём вопрос? Тема "сосков у моновпрыска" обсосана бессчётное количество раз на форуме. Мы вроде про терморегулятор начали.
