Помогите разобраться! Электрика
  • Автор темы ZAGYM
  • Ответы 35
ZAGYM
Россия,Липецк
VW Passat B3 2.0 2E 1992г
Всем здрасте!
Помогите пожалуйста,кто чем может!!!
Снимал торпеду и,пока,не могу понять откуда провода остались...
Подписи в фото
Заранее спасибо!!!
Оставь их в покое.Это всё для возможности подключения доп.оборудования которого у тебя нет.Оголённую маму заизолируй от греха.
На что жалуемся ?
да пока не жалуюсь...аккумулятор не подключал))) страшно пока)))
Подключай и не мешай машине работать.
а не подскажешь,какого именно оборудования?
Ну с подсветкой бардачка ты угадал кажись.На приборке датчик холла стоит,но сигнал по основной фишке вроде снимается,этот видимо для теста.Если нет ответных фишек того-же цвета и всё работает,то не парься.А вот если не работает тогда будем искать.
Всем спасибо! Подключу аккумулятор-отпишусь,как всё прошло!
Парни! Всем спасибо,ещё раз!!! Машинка завелась и работает))))
Желтый провод с "мамой" от сигналки это на массу. Вон та круглая ромашка, которая на фото откручена...
Назрел новый вопрос....
не горит ближний и дальний свет... при включении ближнего,под капотом,где то под бачком тормозухи что то щелкает и ничего не загорается...только габариты горят...
а при включении дальнего,даже контрольная лампа на приборке не горит...
При снятии торпеды разъёмы с подрулевых переключателей снимались? Аварийка,поворотники, сигнал, дворники работают?
Насчет подсветки бардачка, не прав. Две фишки на динамик сверху торпеды.
Как раз это разъем под датчик холла. Должна быть коробочка черного цвета, машина наверно без МФА поэтому его и нет.
Бело красный провод с черной фишкой на концевик педали тормоза, вроде бы.
Очень непонятная фишка с двумя проводами, похоже от прикуривателя, но не уверен....
Не надо гадать ! Все фишки отхдят от БРП,а распиновка лежит уже мильон лет.
Разобрались))))
Света не было,потому что желтый отечественный провод с мамой на конце-это масса,которая идёт через две,опять же отечественные,релюшки на фары....
Наколхозили сволочи...
Спасибо электрику профессиональному)))
