Жгут проводов генератора Альтернативы
WRH2E написал(а):
Какой хоть он толщины ?
Толщина как у среднестатистического человека мизинец .
Мне вот идея дурная пришла, взять провод просто от какой нить лады и времянку кинуть просто поверх и поглядеть что будет ...
Даже при говённом качестве установки температура понизится.
Заменил провод ,кинул так сказать времянку. Нагрева нет, потерь тоже нет.
Остался только вопрос должен ли быть вольтаж на этом проводе???....
Glumazojd написал(а):
... должен ли быть вольтаж на этом проводе???....
Что подразумеваешь ?
"Друг Аркадий,не говори красиво,говори правильно!"© Козьма Прутков
Провод по сути идет на акб, на этом проводе всегда должно быть напряжение акб?
если он подключен к акб, то само собой плюс там есть
В какой момент ? Двигатель работает или заглушен ? Как подсоединён вольтметр ?
Логично ,что когда заведен там есть напряжение. Меня интересует на заглушенном. Вольтметр - минус кинут на минус ,а плюс кидался в разные места по пути провода, от начала(генератор) до конечной остановки блок предохранителей... Вроде такого не должно быть ...
