StasNiki
немного пред историй, после долгого простоя не заводился, обнаружил что течет из под тамдемного насоса, потом мне морду разбили "Естественно у машины)"пока собираю машине морду, поменял прокладку тандемного насоса,пришло время заводить, завелась с пол оборота притом на летней соляре, три дня все было хорошо потом вот как случилось: завел она поработала на холостом ходу где то час, я заглушил её пока убирался в гараже прошло 30 минут, начил заводить НЕ заводится погонял где то минутки 3-4 завелась. Что может быть? Вообще странно это мне кажется дело в мозгах или в сигналке, почему так думаю, а потому что до того как она не завелась я поставил турбо таймер, теоретически это бред но факты на лицо или просто совпадение. Сейчас снял турбо таймер для проверки завтра попробую. Подскажите может есть толковые мысли у кого!!!
Подскажите!!!
