Deamon_N2O
Всем привет! вот суть проблемы: Нет искры. проверил уже всё( комутатор, катушка,датчик хола, проводкку) что сделано: ( новая катушка от ваза, и комутатор, проводка) в итоге как небыло искры так и нет.
Я тут подумал... ток гуляет ведь от катушки и до комутатора и потом на датчик хола...
На катушке и плюс и минус. бросил лампочку индикатор с проводками на катушку потыркал потыркал, нет света, плюс оставил, а минус с аккума взял, да и с кузова пробовал, лампочка горит.
Вот и истинный вопрос: должен ли быть на катушке минус??? если да то может ли не выдавать катушка искру изза этого ( может ли изза этого небыть искры)???
Машина VW Passat 2, golf 2, jetta 2 80-88 года.
Жду ваши ответы!
ЗЫ: И ещё. если же это минус, то где взять новый минус? на кузов машины кинуть или на другие провода "минуса"?? или как востановить в блоке предохранителей этот минус???
провода прозванивал все мультитестером
Жду ваши ответы!
