vovka1960
Есть в авто датчик скорости (Vehicle Speed Sensor), с которого на разъем G1/11 приходит некий сигнал. Предполагаю, что там стоит какой-то датчик Холла и присутствует прямоугольник с изменяющейся частотой.
Вопросы - так ли это, какая там форма сигнала (какая скважность и насколько она стабильна)?
И - самый главный вопрос - как по параметрам импульсов (предварительно - по частоте) можно вычислить скорость? Есть ли какие-то официальные данные по сигналам данных цепей?
Идея - используя датчик скорости, провести модернизацию реле стеклоочистителя, а также сделать блок управления светом при движении в пробках (гасить свет при полной остановке).
ЗЫ. Как сделать то, что касается идеи - я знаю
Нужна информация по соответствию параметров сигнала с датчика скорости скорости движения авто.
