Pasha_Scirocco
Доброго времени суток всем!
Ребят, такая ситуация: Утром завел машину в гараже, выехал, проехался по делам. Только завел машину ели включил заднюю передачу, туго, но включилась! После этого включил опять же с трудом первую. Тронулся и появился какой-то хруст и скрежет в коробке.Сбавил скорость скрежет не пропал потом пропал, со временем. Далее второя не захотела включаться. Решил попробовать третью, включилась опять же с трудом, потом при движении вперед третья не хотела вытыкаться, так и доехал до гаража и загнал в гараж на третьей передаче с вонью от сцепления. После этого откинул тяги от кулисы, оказалось кулиса ходит хорошо без заеданий.
В чем может быть проблема?
Машина VW Scirocco 1989г. мотор 1.8 16v PL КПП 5 ст. механика код коробки вроде как 020
Помогите пожалуйста советом в решении данной проблемы...Очень буду благодарен!
