Помогите разобраться с причиной
  • Автор темы Pasha_Scirocco
  • Ответы 1
Pasha_Scirocco
Украина, АР Крым, г. Армянск
VW Scirocco MK2 1.8 PL 1989г
Доброго времени суток всем!
Ребят, такая ситуация: Утром завел машину в гараже, выехал, проехался по делам. Только завел машину ели включил заднюю передачу, туго, но включилась! После этого включил опять же с трудом первую. Тронулся и появился какой-то хруст и скрежет в коробке.Сбавил скорость скрежет не пропал потом пропал, со временем. Далее второя не захотела включаться. Решил попробовать третью, включилась опять же с трудом, потом при движении вперед третья не хотела вытыкаться, так и доехал до гаража и загнал в гараж на третьей передаче с вонью от сцепления. После этого откинул тяги от кулисы, оказалось кулиса ходит хорошо без заеданий.
В чем может быть проблема?
Машина VW Scirocco 1989г. мотор 1.8 16v PL КПП 5 ст. механика код коробки вроде как 020
Помогите пожалуйста советом в решении данной проблемы...Очень буду благодарен!
Вскрытие коробки тебе всё скает.
ПС
А что за кулису подёргал только ?
