Двигатель AHW нестабильный холостой ход провалы, двигатель периодически глохнет
На двигателе AHW при тесте позиционера ДЗ, заслонка движется таким образом (смотрится при снятом воздушном фильтре): Сначала заслонка открывается на максимальный угол, который может выдать моторчик (где-то 30 градусов), потом закрывается почти до конца (остаётся маленький зазор), затем закрывается полностью, дальше немного приоткрывается до предыдущего угла (где-то 5 градусов), и открывается на максимум, и так по кругу. Приостановку на маленьком угле заслонки можно спутать с заеданием, не ошибитесь. При всём при этом моторчик издаёт постоянное визжание. Всё должно происходить плавно.
MANSUR написал(а):
А дожужжицца :LOL:  :LOL:  :LOL: !
Завтра новую ДЗ прицеплю, отчет создам потом.... :rtfm:
А если это ОНА!! -  препарирую как следует B)
Привет Мансур!
Сколько твоя ДЗ пробежала?
Попрбуй развести проволочки скользящих контактов веником, может поможет. Не думаю что моторчик глючит. Кроме того - Цешкой в Фольксваген Гольф 4 лазить чревато. Лучше высокоомным китайским тестером. Я тоже люблю аналоговые приборы, но надо быть бдительным :).
Спасибо за Пашину ссылку и Паше тоже спасибо Большое.
Это именно наша ДЗ.
OL@G4 написал(а):
Тест ДЗ на AHW вызывет полный ход заслонки от упора до упора, пока не остановишь сам. Моторчик жужжит видимо по причине частотного управления.
При холодном старте заслонка открывается полностью и возвращается в положение холодного пуска.
Я думаю что у тебя глюк проводки - проверь разъем на мозгах.
Только отключи аккум и понажимай тормоз предврительно - дабы статику снять с электросети.
Принцип твоих замеров я не понял. Где ты нашел 3 вольта?
Если можешь - выложи плз. фото разобраной ДЗ, Я свою без надобности открывать не хочу, а любопытство разбирает...
А поменял все
А как фотки повесить в окно???
Че та мучился, не получилось....
Выкладываешь фото например сюда:
http://photofile.ru/users/oleg4/?message=r...ate_ok&express=
(эта ссылка на мою страницу для примера)
Потом открываешь фото и клацаешь на нем правой кнопкой/свойства/ и кпируешь ссылку.
Потом тут (на мск.ру) пишешь сообщение/ нажимаешь кнопочку "IMG" и вставляешь в появившееся окно ссылку.
Просматриваешь результат и отправляешь.... ЖДУ :)
Просматриваешь результат и отправляешь.... ЖДУ :)[/QUOTE]
Итак притащил я новую заслонку, сравните со старой слева:
http://photofile.ru/users/asd13/2522976/46867024/#breadcr
Отдал 6360р. - это за сутки, за неделю обещали поставить из масквы за 5400, но времени не было ждать. И еще могли оригинал заказать мне за 10590 - не фонтан, да?!
А перед установкой (на болты к двиглу) прицепил новую ДЗ к разъему( к авто, т.е.) и просканировал тулом: ошибок нет. Потому что в магазине договорился - если не она - так верну!
Так вот, тесты отрабатывает - как надо, допустим, засонку шевелит так видно ! Движение - всего лишь в пределах демпфирования газа(при сбросе) и в пределах ХХ, а не как писал кто-то - до 90 градусов.
А после этого - уже поменял её(ну точняк она!) и все ништяк! Стер ошибки, новые не появляются!
Итоги:
-узел ДЗ - ответственная и не разборная штука(ПашаVR6 широко на фотках это разложил);
-мудрить с реанимацией старой ДЗ - себе дороже выйдет и по деньгам
и по безопасности дорожной;
-покупать новую - не бойтесь палива - ИМХО это не освежитель "елочка", а сложный электронно-механический узел, такое на коленке не сделаешь. Родной узел был VDO, а купленный - Сименс VDO? Корпус, разъемы качество металла и обработки - идентично старой серийной ДЗ;
-причина неисправности моей ДЗ, поскольку изучил уже - неспособность моторчика позиционировать заслонку. Либо он умер, либо ему позиц. резистор ложные показания дает. Хотя дорожки резисторов в хорошем состоянии, как новые.
А это я сравнил маркировку, как видим на новой маркировка выжжена лазером, родную крышечку для сравнения - приложил:
http://photofile.ru/users/asd13/2522976//#mainImageLink
Про авторские права слыхали.....
Спасибо! А сколько твоя старая ДЗ прошла?
89423 км.
Ну совсем мало!!!!! Уверен в реальности пробега?
А хфиг его знает, хотя по износу всех узлов верю - похож на реальный.
