Алекс 1968 написал(а):включаю зажигание с инжектора бензин под давлением летит выключаю зажигание давление падает и начинает капать это не заводя машины подскажите в чем причина
epson написал(а):Вероятно пробит силовой транзистор управления форсункой в ЭБУ.
epson написал(а):Здесь .Может транзистор и целый.Всё проверять.
Алекс 1968 написал(а):снимаю фишку с инжектора тоже самое ,наверно сам инжектор заклинил?![]()
TPN написал(а):Порвало мембрану регулятора давления топлива, либо автор туда (в регулятор) лазил и не правильно собрал, о чём предпочитают умалчивать многие, когда чего-нибудь наковыряют, а потом начинают задавать вопросы. B)
Алекс 1968 написал(а):а неправельно ее не собереш.
TPN написал(а):Ага, особенно прижимное кольцо, что крепит колпачок регулятора. Сколь людей его переворачивали ребром вверх, а потом удивлялись, чего бенз хлещет.
epson написал(а):Может и игла запала.Попробовать отогреть. Если есть возможность, заехать на время в тёплый бокс.
Алекс 1968 написал(а):Таки да сама фарсунка накрылась. такую не нашол новую ,пишут снята с произвотства ,купил б /у верхюю часть моника ,завел кое-как,сейчас обороты плавоют то в верх то в низ то держат 2000.Непойму менял только фарсунку а стала глючить.![]()
epson написал(а):Снять клемму с аккума минут на 15. Затем надо дать время на адаптацию на работающем двигателе. И наверное надо замерить давление топлива.
Алекс 1968 написал(а):А клемму +или - ? А бензанасос три дня назат прочистил![]()
Алекс 1968 написал(а):Про клеммы это мая доча интерисовалась,она тоже начинающий помошник во всех напровлениях.![]()
epson написал(а):Доче передай, что всёравно.![]()
Дело в том, что бензонасос всегда качает во всю свою дурь, но это для форсунки слишком большое давление. И поэтому в тракте подаче бензина стоит РДТ(регулятор давления топлива). Он держит давление на входе в форсунку примерно 1 -1,2 бар. Излишки сбрасывает в обратку. Именно о превышении нормального давления писал выше TPN, и именно его как раз и надо бы измерить.
