Отдельный провод очень желателен, неоднократно в этом удостоверялся. на тонком проводе от прикуривателя при макс. громкости экранчик головы начинает моргать в такт басу, появляются хрипы. конечно звук на отдельном проводе на много лучше не станет, но в сравнении со смешной ценой вопроса, можно сделать вывод: ставить надо. это все проверялось и на руссих ведрах и на опелях, (на гольфе даже проверять не стал) везде в конце концов ставился толстый провод.
кстати про мощность скажу вот что: реальная мощность недорогой головы по нашему ГОСТУ 4х16 ватт, головы подороже максимум 4х30 ватт(не считая панасоников топовых, где стоит мощный усилок прям в голове со внешним блоком питания). а в самых дорогих мазуриках усилков ваще не ставят) нафиг ими там место занимать))
п.с. предохранители кстати ставятся не 3-5 А (в машине помоиму таких ваще нет), а 10 или 15+. у меня вот 15 стоит. (вот при мощности в 20 ватт на канал ток получается 7 ампер уже, а если учесть кпд, то все 10, так что 3-5 ни как не подходят)
