flotron
VW Passat B4, 96г.Проблема возникла давно. При движении глох двигатель и включался обратно. Последнее время стал заводится не сразу, а после поднятия оборотов до 3-5тыс. -прерывисто слышно вкл. реле. Последние несколько дней даю стартер - не берет, так несколько раз, пока не заведется, поднимаю обороты, чтобы не заглох, и слышу вкл. и выключение релюшек. Как будто прорывает и создается контакт. Через какое-то время опять глохнет. Заметил сильный нагрев реле бензонасоса (градусов 70, на ощупь).
Провел полную комп. диагностику - ошибок нет. Проверил катушку зажигания, трамблер, свечи, датчик холла, колен вала, датчики инжектора. Отрегулировал бегунок. Проблема не исчезла. Проверил имобилайзер (перепаял плату) - подкл. напрямую бензонасос. Отключил охранку. Перепаял релюшки, ЭБУ (я электронщик). Холодных паек не заметил. Сегодня проверил проводку поступающею на комп - настораживает два провода которые показывают 167ком, и другой 28ком., также два проводника которые не прозвонились на разъеме ЭБУ (может они идут к второму компу, тот который под задн. сидениями -абс?).
Две недели мучаюсь, перебрал почти все, на грани отчаяния, помогите идеями. Что еще предпринять? (Электрики курят в стороне, сжимают плечами)
Перечитал всю тематику сайта по данному вопросу.
Думал не поступает сигнал на 30 реле, сейчас склоняюсь тому что реле бензонасоса может иметь межвитковый пробой, или контачит сам блок реле в салоне (не вскрывал, хотя впрыскивал спрей для прочистки).
