После мойки умер климат VW Sharan 1,9 DTI 2002г.в
  • Автор темы Wolf312
  • Ответы 11
    vw sharan
Wolf312
Курск
VW Sharan 1.9 AUY 2002г
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом, с какого края подойти к решению проблемы? Суть вот в чём: Отогнал вечером машину на полную химчистку и мойку всего что можно помыть (в том числе подкапотное пространство). Утром забрал авто, помыли конечно супер, я в восторге, но после запуска двигателя дисплей климата начал моргать разными знаками и через некоторое время потух напрочь. Осталась гореть только подсветка дисплея и кнопок, и постоянно дует тёплый воздух... Продиагностировал ваг-комом и ужаснулся, вылетела куча ошибок. В надежде на лучшее сбросил ошибки и решил подождать, пока просохнет салон и моторный отсек. Но вечером чудо так и не произошло... Повторная диагностика выдала опять тьму ошибок:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 7M - VW Sharan
Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,18,19,22,25,29,36,37,39,45,46,55,56,76
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 019 FC
Компонент: 1,9l R4 EDC 0001SG 1562
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 00020
WVWZZZ7MZ2V054350 VWZ1Z0B2077226
1 Неисправности:
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 907 040 B
Компонент: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Кодирование: 00010
6 Найдены неисправности:
01189 - Электродвигатель распределения воздуха, передний-V145
35-00 - -
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
35-00 - -
01187 - Электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137
35-00 - -
00657 - Электродвигатель центрального дефлектора-V102
35-00 - -
00631 - Соединение AC - Motronic
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01596 - Электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154
35-00 - -
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 7M3 920 840 N
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDO V57
Кодирование: 13111
Код Сервиса: WSC 62286
1 Неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
При первичной диагностике была ещё ошибка: "выход из строя блока управления климатом" номер ошибки не запомнил. Повторная диагностика этой ошибки не показала.
Люди добрые, помогите советом, что делать????
Спасибо!
ЭБУ невидит датчиков температуры и т.д. (наверно залили), снимай фишки и брызгать очистителем контактов или ВД, если некоротит где, то поможет.
а лучше на мойку и пусть устраняют свой косяк, однозначно залили водой
Да похер им на тебя!!! Сказали помыть - помыли!!! Ничо не знаем!
По теме: если делали химчистку (или мойку ) салона, то блок климата (он же панель управления) можешь выбросить. Залили 100 пудов. Проблема известная.
Ошибка по датчику наружной температуры - тоже самое (если только разъем не слетел, что наврядли...)
G62 - скорее всего придется заменить. Ошибка спорадическая, думаю проводка в порядке... Хотя проверить не мешало бы...
Снимай дворники и в путь к эбу, его смотреть - 100% залит(но не сам, т.к геремтичен) а фишка..... :drive:
Спасибо, что откликнулись. Всех с наступающим!!!
Теперь по теме:
Я именно так и поступил бы, но в спешке забирая авто из мойки я не взял чек... поэтому весь геморрой ложится на мои плечи.
Снимай дворники и в путь к эбу, его смотреть - 100% залит(но не сам, т.к геремтичен) а фишка..... vw_driving.gif
Фишки сухие и выглядят бодрячком. Ни окислов, ни сырости, ни хрена.
При первой диагностике была ошибка, что блок климата умер. Сейчас её нет, соответственно логично предположить, что он живой.
Заменил датчики, ошибки пропали. Спасибо!
Но косяки с перегородками остаются. Подскажите, как их проверить? И возможно ли продиагностировать блок климата, чтобы наверняка знать живой он или под замену?
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, куда можно обратиться для решения моей проблемы в Москве, и сколько приблизительно это будет стоить? Помогите пожалуйста, замерзаю!!!!
а если тест климата ван комом прогнать?насколько помню есть такое...
Идея хорошая, и я даже выполнял этот самый тест, только вот что дальше с этим делать я не знаю. Подскажите где взять инфу по выполнению тестов и расшифровке полученных данных.
если сам с курска - стучись в личку. заодно и расскажшь где мыл ))
Да однозначно стоило бы по ругаться с мойщиками.
По факту, предполагаю что сам климат залили, снимай блок климата, смотри внимательно на наличие влаги. не помешало бы разобрать его осмотреть, или найти донора.
Мне при хим чистке убили датчик света и температуры. Ругался долго, около недели но восстановили за свой счёт
Огромное спасибо всем за участие, особенная благодарность выражется Profi VW за ценный совет, каюсь что сразу не послушал и начал оспаривать. Проблема решилась заменой блока управления климатом. На данный момент осталась одна ошибка в суть которой пока не вникал:
Контроллер: 7M3 907 040 E
Компонент: CLIMATRONIC MPV GP 0005
Кодирование: 00020
1 Неисправности:
01186 - Электродвигатель распределения воздуха, задний-V136
35-00 - -
