Незнающий написал(а):
народ,подскажите... кто менял магистральные трубки ...как поменять не снимая подрамника и реку?где чего найти? заранее благодарен..
Я ж написал постом выше. Соединить трубки за подрамником можно не снимая подрамника и рейки. Но для этого нужно снять с креплений трубки на охлаждения не отсоединяя их. Места для работы мало,и я немного потянул трубки на себя, чтобы соединения были более доступны.
Х.З. может снять подрамник было бы и проще, но у меня была яма только на полмашины, поэтому пришлось изгаляться.О длине и штуцерах на моём шаране, я писал в своём предыдущем посте, однако в каталогах выбивает несколько вариантов, и не факт ,что у вас будет так же. Но я думаю если у вас соединение за подрамником, то будет тоже самое.
P.S. перед заменой трубок запаситесь заранее креплениями для них. У меня при замене почти все сломались. Если есть возможность приобретите оригинальные, т.к. я купил универсальные, но они какие то жидкие.При случае сам буду менять на оригинал, вот только номерок не знаю.Для магистральных трубок они кстати двух видов: 6шт вставляются в отверстия кузова, а 1шт одевается на штырь.
