длинна тормозных трубок VW Sharan кто может подскажите
климбрест
Брест
vw passat 3 1.6 DT 88г.
требуется замена тормозных трубок (не шлангов) при заказе требуют сказать длину. может кто может помочь?
Потому и интересуются, что возможны варианты в зависимости от комплектации. Через вин или с рулеткой прикинь ближайшие варианты.
Кедр написал(а):
автор за шаран интересуется B)
сорри :hat:
не до читал, а в подпись посмотрел В3... :confused:
а по Шарану, тут проще мерять, сходу не получилось найти размеры, плюс - много зависит от года и комплектации...
98 год 1.9 тди из комплектации абс, и кондишн
а с рулеткой особо не намеряешь
Прогнили магистральные трубки ни зад. Тоже просят длину. Юзаю интернет второй день, ничего конкретного не нашел. Как Вы решили проблему?
Куском веревки обычно измеряют.
Оно понятно, что куском веревки. Только вот с ямой затык. Знакомый занимается слесаркой и может пустить на яму только в промежутке между заказами. Да и яма только на полмашины.
Киньте вин,завтра гляну...шланги точно с размером шли...а трубки не уверен,но посмотрю
как вариант, поиск по каталогу производителя:
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&...p&z=wmo#szu
но там могут быть варианты ....
как в пассате 3-4 в ЕТКА инфы нет .... :unsure:
искАл сам ужО ...
Сейчас вспоминал- на мой точно были размеры именно трубок, смотрел от суппорта до трубки и саму трубку, еще чуть не препутал с заказом трубки вместо шланга:)
В общем подобрал себе магистральные трубки. на левое колесо 2.95м со штуцерами на 10, папы с двух сторон, на правое 3,0м но штуцер спереди мама, сзади папа. При замене читал, что некоторые снимают подрамник, но я этого делать не стал, а только снял с кронштейнов трубки системы охлаждения не отсоединяя. Места конечно для работы не много, но применяя "навыки гинеколога"(ну и отборный мат соответсвенно :LOL: ) за пару часов всё сделал.
народ,подскажите... кто менял магистральные трубки ...как поменять не снимая подрамника и реку?где чего найти? заранее благодарен..
Я почти год назад менял задние трубки полностью от АБС до суппортов. Сначала снял трубки кусками, потом их выровнял и сделал из них четыре "змеи" :), две магистральные трубки и две с задних рычагов. Рулеткой замерял все трубки и сделал новые медные. Но вот к сожаление размеров не сохранилось, помню на рычагах делал трубки по 80 см., а магистральные вроде 3,5 м.. Подрамник и трубки на заднюю печь не снимал, медью работать легко, всё установил в штатные крепления.
