manuez
Я здесь живу
- Россия, Краснодар
- Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
Пишу в оперативку, ибо "крик души".
В каком разделе лучше жить этой теме определят модератор, я думаю
Теперь по теме...
Пришло время поменять топливный фильтр (авто в подписи). Начитавшись тем про необходимость качественной фильтрации топлива на Common-Rail решил, что топливный будет только VAG. Для моей машины это VAG 3C0 127 434 (фильтр+уплотнит. кольцо).
Вот в этой теме видно, что сам фильтрующий элемент имеет номер VAG 3C0 127 177. Заказал отдельно фильтр 3C0 127 177 и отдельно кольцо. получилось 870 руб. На момент заказа комплект VAG 3C0 127 434 стоил на 150 руб дороже. (Exist, VIP).
Но сейчас не об этом...
При получении насторожило три вещи.
1. В коробке 3C0 127 177 лежал пакетик с уплотнительным кольцом.
2. Ребра у фильтрующего материала стерты, кривые..
3. Резинка в горлышке фильтра кривая....
И еще надписи на фильтре грубым шрифтом и краской (на оригинальном надписи выдавлены). На коробочке наклейка со штрихкодом, на ней только штрих код и номер фильтра.
Вот фото такого же фильтра из сети. Надпись и кривое кольцо, как у меня.
А должно быть и на снятом фильтре вот так
При установке оказалось, что горлышко фильтра не держится на верхней крышке корпуса фильтра. Поставил малое колечко со старого фильтра.
Вот и скажите, какую фирму выбрать? Которая с адекватными ценами на фильтры, которые нет смысла подделывать... Фильтры по цене VAG-10 % не предлагать!
PS Сейчас подумал, 900 руб. за клочочек фильтрующей бумажки с пластмасской это перебор. Я лучше поставлю Alco MD-613 за 220 рублей и буду менять каждый раз, когда масло в двигателе меняю....
Теперь по теме...
а по сути подделка.
