Решено Дворники не в ту сторону решено
  • Автор темы koh
  • Ответы 25
  • Просмотры 16К
koh
koh
Курск
VW passat B5 1.8T,AEB,МКПП 1998г, универсал
Гуру-электрики ,не когда в поиске копаться, идет дождь каждый день, поменял трапецию, щетки стоят вверху. Что, разъём перевернул? Мотор в обр. сторону крутит.На двиг. два контакта, на разъёме штук пять, такое может быть?
На двигателе стеклоочистителя должно быть как минимум 4 контакта.
Похоже на колхоз.
Сними поводки, включи зажигание, активируй работу механизма стеклоочистителей (одинарный режим), выключи зажигание, установи поводки на место.
автор, а с мотора рычаг снимался? не перевернул случаем?
так нельзя. Выключишь зажигание, оно и остановится абы где. Нужно дождаться остановки (в прерывистом режиме) затем выключить.
Похоже на колхоз.
Наверно колхоз, часть клеммной колодки залеплено пластелином. Разъёмы обычно с пазами, неправильно не вставишь, а тут легко вошел, собрал не проверяя.
Кедр правильно всё сказал :) трапеция отработает "одиночный(разовый) режим"без поводков и остановится в штатном положении, затем одеваются поводки "дворников", разумеется, если не накосячено было ранее с подключением и сборкой.
я то понимаю что правильно :LOL: но он не сказал когда!
а кто-то выключит, (дворников то нет!)
:LOL: а без поводков "дворников" никак не включить? :LOL: подрулевой блокируется? :)
Т.е. вариант - произвели операцию, поставили дворники, включили и дворники поползли на капот - не вариант?
потому и был предложен вариант с отработкой "дворников", а затем, ( а можно и не одевать поводки) в штатном режиме :) вот чЁ здесь непонятно, непонИл :LOL:
в какую сторону привод "крутится" только с установленными поводками разве можно увидеть? :)
ерунду пишите, уважаемые
поводки не причем
хау-ту:
включаешь дворники, выключаешь (не зажигание, а дворники)
мотор останавливается в штатном месте
снимаете привод трапеции с мотора! ставите поводки вместе с трапецией куда хотите (вниз) одеваете привод обратно. всё
если быть более подробным, то нужно установить привод трапеции так, чтобы движение поводков начиналось со взмаха вверх, а поводки уже после надеть в нижнее положение при соответствующем положении трапеции
Oreshek написал(а):
ерунду пишите, уважаемые...
вот и я обо что :good:
а то включие- выключите, ставьте дворники и все замечательно.
А что Кедр не так написал? Про одиночный режим, по-моему, всё ясно было написано. А зажигание - чё его держать включенным?
поводки не причем
хау-ту:
Уважаемый, тему перечитай с начала, "дворники" в самом деле не при чём, если "криво" установленна трапеция, а именно это автору и предлагалось проверить, без установки поводков "дворников" :)
у меня например, без включенного "зажигания", "дворниками" не пошевелить :) именно "зажигание", II положение ключа зажигания..... может у Вас майфун работает без ключа в замке зажигания? :)
кедр написал не то.
зажигание...а какое оно вообще имеет значение?
механизм требует двойной регулировки -
1) положение привода трапеции на моторчике (чтобы движение начиналось со взмаха вверх)
2) положение поводков (чтобы работали в необходимой области, а не по капоту терли))
там всё элементарно, делается за 5 минут
для тех кто в танке - моторчик всегда крутится в одну сторону, и останавливается всегда в одном положении
нету такого в этой теме, может в другой где :(
Oreshek написал(а):
кедр написал не то.
походу ты сам в "танке" :) двигатель привода стеклоочистителей ("дворников") приводит в дейстие кинематически-механическую схему, у которой есть "крайние"положения, одно из двух положений, это "дворники" убраны(сложены), автору предлагается отработать схему без поводков, что-бы капот не царапать.....
ну и, где тут рекомендовали отрегулировать? тут рекомендовали чуть ли не в трубу подуть и по колесам попинать))
я написал выше схему как это делается в 2 этапа, что непонятно-то?
зачем ваши кинематические схемы? в руках держали эту схему хоть раз?
