koh
Гуру-электрики ,не когда в поиске копаться, идет дождь каждый день, поменял трапецию, щетки стоят вверху. Что, разъём перевернул? Мотор в обр. сторону крутит.На двиг. два контакта, на разъёме штук пять, такое может быть?
Кедр написал(а):Сними поводки, включи зажигание, активируй работу механизма стеклоочистителей (одинарный режим), выключи зажигание, установи поводки на место.
автор, а с мотора рычаг снимался? не перевернул случаем?
aleksei.s написал(а):На двигателе стеклоочистителя должно быть как минимум 4 контакта.
Похоже на колхоз.
смарт написал(а):так нельзя. Выключишь зажигание, оно и остановится абы где. Нужно дождаться остановки (в прерывистом режиме) затем выключить.
Александр_ru написал(а):Кедр правильно всё сказалтрапеция отработает "одиночный(разовый) режим"без поводков и остановится в штатном положении, затем одеваются поводки "дворников", разумеется, если не накосячено было ранее с подключением и сборкой.
смарт написал(а):а кто-то выключит, (дворников то нет!)
Italianec написал(а):Т.е. вариант - произвели операцию, поставили дворники, включили и дворники поползли на капот - не вариант?
Oreshek написал(а):ерунду пишите, уважаемые...
поводки не причем
хау-ту:
включаешь дворники, выключаешь (не зажигание, а дворники)
мотор останавливается в штатном месте
снимаете привод трапеции с мотора! ставите поводки вместе с трапецией куда хотите (вниз) одеваете привод обратно. всё
если быть более подробным, то нужно установить привод трапеции так, чтобы движение поводков начиналось со взмаха вверх, а поводки уже после надеть в нижнее положение при соответствующем положении трапеции
Kelman написал(а):А зажигание - чё его держать включенным?
Kelman написал(а):А что Кедр не так написал? Про одиночный режим, по-моему, всё ясно было написано. А зажигание - чё его держать включенным?
Александр_ru написал(а):Уважаемый, тему перечитай с начала, "дворники" в самом деле не при чём, если "криво" установленна трапеция, а именно это автору и предлагалось проверить, без установки поводков "дворников"![]()
Oreshek написал(а):кедр написал не то.
зажигание...а какое оно вообще имеет значение?
механизм требует двойной регулировки -
1) положение привода трапеции на моторчике (чтобы движение начиналось со взмаха вверх)
2) положение поводков (чтобы работали в необходимой области, а не по капоту терли))
там всё элементарно, делается за 5 минут
для тех кто в танке - моторчик всегда крутится в одну сторону, и останавливается всегда в одном положении
Oreshek написал(а):нету такого в этой теме, может в другой где![]()
поменял трапецию,
Александр_ru написал(а):это чЁ ?![]()
