Антонович написал(а):"19 км\час" в виде бонуса нам предоставлены.
FF_Group написал(а):поправочка, чуть больше 20-ти, погрешность прибора забыли B)
joy37 написал(а):Поправочка поправочки... Если скорость ограничена 60 км/ч, а вы будете ехать 81км/ч, то превышение будет зафиксировано как превышение разрешенной скорости 60 км/ч на 21км/ч... Соответственно-готовь кошелек!![]()
Elias написал(а):в нете нашел, что пленка не работает. Штрафы приходят. Но сам факт как теория, имеет право на жизнь!
Если бы ФГУПы этим занялись, была бы такая пленка
Vasso написал(а):В этом случае надо было бы делать весь номер из ИК зеркала, а не только надписи, тогда, возможно что удалось бы добиться засветки![]()
Elias написал(а):Если бы ФГУПы этим занялись, была бы такая пленка
Bubba написал(а):Не представляю такого. Т.к. необходимо...
...=< +19км/ч.
Bubba написал(а):Не представляю такого. Т.к. необходимо, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:
1.номер не идентифицируется в ИК, либо в видимом диапазоне;
2.номер не идентифицируется по рельефу;
3.устройство обеспечивающее первые два пункта не должно идентифицироваться сотрудником ДПС при осмотре с пристрастием, который рано или поздно последует после очередной камеры, которая нарушение видит, а кому его приписать не видит.
Все валится третьим пунктом. Т.к. сделать нечитаемыми в разных спектрах можно, сделать нечитаемым рельеф тоже можно. Но при осмотре факт намеренного искажения номера будет уже налицо, ибо матчасть для реализации первого, да еще и в совокупе с вторым, уже будет не незаметной.
Так что самое дешевое и за что сильно наказать не смогут - натурально испачканный номер. ФГУП для этого не нужен. За него максимум штраф, 500р вроде был.
А еще дешевле и разумнее - просто ездить =< +19км/ч.
Vasso написал(а):+100500 по всем пунктам. И жить сразу станет легче![]()
Elias написал(а):На сумую хитрую Ж... найдется Х... с резьбой
Bubba написал(а):В споре с сотрудником ДПС очень важно не прощелкать тот момент, когда хитрой Ж, на которую точно есть Х с резьбой, становишься сам. Причем когда реально виноват в том, что вменяют, момент прихода резьбы наступает практически неминуемо.
Чтоб не различалось камерой, но маскировка эта была незаметна - это пока из области теоретизирования на ровном месте. Как убрать рельеф для камер, но оставить его для глаза?
Если уж гворить про "ФГУП", то там к таким "нерешаемым" задачам подходят с совершенно другой стороны. Как абляционная теплозащита спускаемых аппаратов: раз такие температуры удержать не выходит ничем, просто налепим такого и столько, чтобы оно защищало прогорая, расходуясь. В сабжевой задаче же все обходные пути перекрыты законодательством, при том справедливо перекрыты. А почему? А потому что "ФГУПы" строят не рамки для торопыг, а сами комплексы, по отлову тех самых торопыг. "ФГУП" на то и "ФГУП", чтобы проработать задачу построения комплекса фиксации так, чтобы в рамках закона ее было хрен обойти. Все гармонично![]()
Elias написал(а):... (в нашем случае только ИК) ...
Vasso написал(а):Вряд ли.
Гораздо перспективнее использовать весь диапазон.Т.е. в дневное время и при хорошем искуственном освещении "не взлетит"
В теории, даже для ночной засветки, как я думаю, нужно равномерное отражение всей поверхности с рассеиванием, что будет выделяться от стандартного исполнения при ближайшем рассмотрении.
В принципе, никто не мешает вам взять 3-5 мегапиксельную камеру, поставить на неё ИК филтр (20-30%, т.к. вряд ли там стоят больше), взять ИК прожектор и поэксперементировать.
Кроме того, уже собираются снажать гос номера радиометками.
Elias написал(а):емае... суть как раз в том что СТ работает в ИК диапазоне, а видимый спектр не трогается, т.к. его видит обычная камера и слепой глаз инспуктора.
Indisertus написал(а):Значит, ничего лучше нет, чем просто перевёртываемый номер.
Bubba написал(а):А это как? Чтобы по кнопке номер переворачивался и на камере машина ехала типа как вообще без номера, или еще что-то?
