hiddix
Здравствуйте.
Давненько уже подтекало из сопуна... + потекло из втулки акселератора.
Поменял втулку и нужные уплотнительные колечки.
После запуска обнаружил нешуточную течь из ТНВД, не там, где ремонтировал, а снизу насоса. Причём течет почти ручьём на заведённом двигателе.
(До замены втулки я не удосужился посмотреть на насос при заведённом двигателе; считал, что топливо подтекает только из сопуна и из втулки. Во всяком случае несколько дней назад этой течи точно небыло. Я бы заметил по расходу топлива и лужам под машиной).
Я прошу прощения у форумчан, чьи фотографии я использовал, чтобы показать место течи, т.к. фотографировать было нечем.
Стекает топливо с точки, указанной красной стрелкой. Если приглядется, то вроде течёт из стыка деталей, обозначенного зелёной стрелкой.
На форуме находил аналогичный вопрос, от пользователя Seg@:
но ответа не увидел.
Скажите пожалуйста, это лечится своими руками (руки растут из плеч =)?
Если да, то какие з/части покупать?
Какие особенности и подводные камни могут возникнуть во время ремонта.
Если эта неисправность где-то уже обсуждалась, очень прошу, не пинайте, угостите ссылкой.
Ещё закралось сомнение... может ли эта течь быть следствием моих неправильных действий при замене втулки акселератора. Логически понимаю, что не может. Скорее всего совпадение. Но, тем не менее...
Большое спасибо.
Большое спасибо.
