M@ToR
Всем привет, сегодня менял насос гура. Но в моменть когда откручивал трубку ВД от насоса, она сломалась. ну точнее не сламалась а разобралась) Сейчас попробую объяснить!
На конце трубки (со стороны насоса) вот такой круглый штуцер:
и вот то место где трубка переходит в штуцер и подвело! Как выяснялось трубка немного (примерно на 1см) входит в этот штуцер и припаивается снаружи. Вот у меня пайка не выдержила и трубка как бы вылезла из штуцера и осталась на насосе, а трубка просто болтается.
Сварка была под рукой и я решил всё собрать на место и проварить. Но полуавтомат у меня без газа, да и варю я не ахти, короче когда всё собрал, из места сварки потёк небольшой ручеёк с жидкостью гура...
Новая стоит дорого, хочу воскресить эту.
1. вариант, зачистить немного сварку (\накидал я там много) увидеть гду дырки и проварить ещё.
2. надеть на это место резиновый шланг и затянуть хамутами посильнее. Впринцепи дырок там осталось немного, разорвать не должно)
Что посоветуете? Трубку кстати летом эту менял, новая почти)
