Концевики дверей NewBeetle Не работают
  • Автор темы SashaKamaz
  • Ответы 34
  • Просмотры 12К
Визуально здоровы. Как проверить незнаю(
Коричневый с белым (провод идущий от замка двери до блока управления совмещенного с моторчиком стеклоподъёмника) замыкайте на массу (кузов) для проверки включения света и таким же образом врезайте нештатный концевик.
Но лучше все-таки поменять(отремонтировать) штатный микрик и пропаять
всё что выглядит сомнительно в замке...
Дополню, чтобы расставить все точки над И, а то вы по-моему не совсем
поняли работу этой системы. Микрик подключен к блоку управления
(совмещенному с моторчиком стеклоподъёмника), а его состояние(открыто-закрыто)
передаётся этим блоком управления по КАН-у комфорта в блок комфорта,
который уже зажигает свет и так далее...
То есть в штате, этот провод не выходит за пределы
двери, и чтобы установить нештатный концевик, нужно будет
к этому проводу припаяться, протянуть из двери в кузов через штатную гофру и далее мудрить с концевиком.
Между к/б и корпусом 12 вольт. При замыкании ничего не происходит. При замыкании амперметром отклонений нет.
Замыкание коричневого\белого в водительской двери дало положительные результат, а в пассажирской нет. Думаю дело в кан шине.
Как можно проверить проводку кан шины? Как устройства соединяются по кан шине? Все идет одним шлейфом типа кольцо, или сводится к центру типа звезда?
Продолжаю поиски:
Вчера замыыкая коричневый\белый из клеммы дверного плафона я добивался включения подсветки.
Затем подсветка стала включаться без замыкания данного контакта, однако при подключении плафона она гасла. Погрешил на лампу, купил новых пару, смонтировал, но не помогло. Лампа в двери не горела ни при каких условиях, будь то свет в салоне включен или нет.
Плафон дверной в зоне клеммы имеет диод. Для чего?
Никак не разобраться в какую сторону копать...
Мысли:
1) В водительской двери при замыкании на корпус коричневого/белого, идущего к дверному плафону, был результат в виде включения в салоне света. Врезать концевик после дверного плафона и корпусом. Врезать в обшивку двери, в районе петель.
2) Кинуть 1 жилу в пассажирскую дверь, подключить к входу в дверной фонарь, а на выход фонаря посадить концевик на корпус.
Таким образом можно обыграть мою проблему. Как Вам?
В итоге, по ранее озвученному материалу - замыкание кор/син и кор/бел, осуществил восстановление работы освещения салона и других функций, путем врезки дополнительного концевика в обшивку двери.
Внутри двери, для обеспечения удобства снятия обшивок поставил двойные клеммы.
beisel написал(а):
для электрика вполне понятно микропереключатель замыкает белокоричневый с коричневосиним
Саня ,а чем ятебе жевал пару месяцев назад.... :wall:
в конечном счете ты делаешь тоже самое, только убитый микропереключатель ты заменил торцевой кнопкой
Я это сразу и хотел сделать. Читал не внимательно.
Зря так концевик втетерил... Если купить штатный и поставить его с "левером" (железочкой-рычажком) - ему ващще сносу б не было. Сам так делал.
да люди ставят новые микрики помоему даже от ВАЗов и все гут и ни какого колхоза--а ввыччислить какой провод можно держа замок в руке--визуально
Применительно к передним дверям проблема легко решается с помошью магнита и геркона. С задними сложнее. Геркон нужен трех выводной. Магнит лучше брать не менее20 на 20 мм. Ничего не надо сверлить. Геркон крепите на обшивку двери, магнит соответственно на против него в салоне. На 5 пассате очень удобно, на крышку предохранителей салона. С задними дверями сложнее. Всех с наступившим новым годом!
Боже упаси ставить от ТАЗа.. Ставят VAG Гольфовские, там хоть контакты серебро и гандончики качественные в отличии от ТАЗовых. Дело в том, что геморроя гораздо больше даже выходит: надо проводку потрошить, сверлить кузов... А всего-то, что надо - добавить левер в штатный микрик и ему сносу не будет и все останется штатным.
чего, чего добавить?
