danmen
Я здесь живу
- Нижний Новгород
- VW Golf 4 был, сейчас VW Golf 6 1.4 CAXA 2011г
Доброго дня, Всем!
Вчера после диагностики дилер приговорил к замене часть выпуска с заслонкой (без самой турбины), а также клапан электромагнитный 03C 145 692 P.
Нашли две ошибки: 00564 Р0234 000 (превышен верхний предел регулирования) и 00665 Р0299 000 (не достигнуто минимально допустимое значение регулирования).
На дороге это проявляется как полный отказ турбины, машина не едет, обороты не развивает, после рестарта всё снова работает до очередного разгона, правда появились рывочки при разгоне...
С клапаном всё понятно, проще заменить, но причём здесь заслонка в коллекторе? Там и ломаться-то вроде как нечему...
С чего начать?
С чего начать?
