SLAVOB3FAN
Имеем проблему. Началась месяца 3 назад. При трогании легкое подергивание. Причем то есть то нет. Конкретно проявляется в пробках и тянучках, на хорошо прогретом моторе. При превышении оборотов выше 1100 – пропадает. Всё происходит в положении селектора акпп D,3,2,1. На R – дерганий нет. Далее. При стоянии в пробке (селектор – D, машина неподвижна) начинаются провалы ХХ. ВАГ ком при этом показывает гуляние ДЗ – видимо пытается выровнять обороты. Мотор облазил, подсосов воздуха нет. Все датчики сухие и чистые. Проблема и на газу и на бензине. Свечи новые. Ошибок нет. Масло/фильтр в АКПП сменил. В поддоне было чисто. Ошибок по мотору и акпп нет. Пробег – 202ккм. Машина в подписи (Бора). Сменил правую опору мотора - была полумертвая. Проблем стала менее заметна, но осталась. В раздумьях….
