hive
Доброго. Имеем VW T4 2.5 TDI ABS+ESP 2000 г/в.
Блок ABS 7D0 614 111 B
Изначально решаю проблему спонтанного срабатывания ABS. На ровной сухой дороге, плавное нажатие тормоза может приводить к срабатыванию ABS и увеличению тормозного пути. Без ABS (вытащил предохранитель) - торможение ровное. По ABS VAG-COM ошибок не показывает. Приборка в норме - чек лампочек, потом гаснут.
Решил проверить показания с датчиков скорости в движении - если VAG COM подключен и видит блок - на приборке желтая лампочка ABS, при движении скоростя показывает - одинаковые по всем 4м. При достижении >20 км.ч - ABS отрубается от VAG COM и соответственно с приборки исчезает лампочка желтая - ABS. Вынес себе уже весь мозг, с чем бы это могло быть связано.
Причем странность в том, что происходит это спонтанное срабатывание ABS непостоянно. На разных скоростях. Причем чем активнее жмешь на тормоз когда включился режим такого тупняка, тем меньше частота срабатываний. Вплоть до ДЫР-ДЫР 2 раза в секунду.
Но бывает работает часа полтора нормально, а бывает как с утра началось так и поехали до работы.
p.s. Тормозуха заменена, прокачано. Направляющие супортов разработаны. Смазаны.
Помогите пожалуйста советом !
