сева Орел
Доброго дня всем!
Недавно вычитал, что термостат, можно проверить в бытовых условиях - взять привезать термостат на веревку, опустить его в контейнер или любую посуду с жидкостью (водой) и нагревать (если термостат исправен - то перед кипением воды термостат должен открыться, и при остывании закрыться)- а если этого не произойдет то придется выкинуть этот термостат. Подскажите это реальный способ проверить термостат или так ,,,,, разная. Прочту все ваши высказывания с нетерпением, ведь за 1500 пробега сменил 3 термастата, хочетсЯ узнать вчем у меня проблемка всетаки с нагреванием ОЖ.
