hamramil
Вообщем первый ремонт расточка, новые поршня кольца, вкладыши.
Собрав двигатель, при накидки ремня мертвая точка не встает, коленвал убегает (кстати ремень новый), фиксирую коленвал натягиваю ремень освобождаю на ТНВД 3 болтика и ставлю мерт точку (двигая шкиф ТНВД против приблизительно 0.7 зуба). Двиг завелся все ок... Прогрели до 90 все работает. Глушим и он клинит не заводится при 90 град. Остыл до 80 с пол пина, решили снять термостат, машина поехала все ок!
Проехали так 3000 км, сапун давит, т.е. картерные газы появился какойто стук с двигателя циканье. Сегодня разобрали зазоры колец - ок! Задиров на поршне - нет. Юбка целая... Гилзы тоже как после расточки. На поршнях сверху хорошый черный налет....
Вопрос 1): может ли из-за зажигания такое (про то что выключаю двигатель при 90 град и потом не заводится)?
2) Как выставить при помощи Ваг ком опережение? Нигде не нашел. Ставил на глаз
