Течёт масло с АКПП! Хелп!
  • Автор темы rabkoff
  • Ответы 7
rabkoff
Киев
VW Golf 4 1.6 BFQ 2003г АКПП
АКПП 01М.
Увидел пару месяцев назад что поддон мокрый и собирается масло на прокладке, ну думаю прокладка. Поменял её, история повторилась через неделю. Второе что пришло в голову это кривой поддон, заменил и его но снова таже песня,помыл снаружи коробку чтоб увидеть откуда течёт ну не может вторая прокладка думаю течь. Сегодня залез под машину и увидел такую картину, снова прокладка по периметру в масле. На корпусе АКПП возле заливной горловины в коробку входят провода и вот на входе этих проводов есть течь, от туда оно стекает на прокладку. Кто сталкивался с данной проблемой? Как устранить это надоело доливать масло и жить в страхе)
посмотрел вроде под маслозаливной горловиной тоже масло.
Уровень масла акпп в норме?
уровень в норме,недавно меня. Правда уже наверное меньше уровня, надо долить.
там меняются кольца уплотнительные
Либо промыть и залить с верху герметиком.
Было такое, текло из под заливной пробки, она там съемная и сажается на уплотнительное кольцо, скорей всего уплотнительное кольцо сносилось. Я еще поменял и заливную пробку, т.к. у моей был отломан один усик внутри, чтоб менять обязательно нужно вскрывать поддон, остальное все просто, запчасти в эксисте заказывал, копейки стоят :)
