lbl AMV номер ЭБУ
nikisik
Россия Воронеж
VW EUROVAN VR6 2.8 AXK, 01Р-EQJ 2001г.
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, правильный номер ЭБУ двигателя AMV - VR6-2.8-24-204лс.
Этот двигатель (AMV) устанавливался на VW T4 200-2003г.
В Exist существует 022 906 032 с разными буквами - BX, AN, AP, JX,.....
Чем они отличаются???
Какой lbl использует VAG COM для чтения двигателя AMV при диагностике и адаптации????
При замене двигателя AXK на AMV ЭБУ меняется???
;022-906-032 ; BDL (7H)
;022-906-032-A ; AYT (7L)
;022-906-032-B ; AQP (1J)
;022-906-032-C ; AMV (7D)
REDIRECT,022-906-032-BMX.LBL,022-906-032-D ; AZZ (7L)
REDIRECT,022-906-032-AUE.LBL,022-906-032-E ; AUE (1J, 1M)
REDIRECT,022-906-032-AXK.LBL,022-906-032-F ; AXK (7D)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-G ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-J ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AXK.LBL,022-906-032-K ; AXK (7D)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-P ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-Q ; AYL (7M/Galaxy)
;022-906-032-R ; AXJ (1C)
REDIRECT,022-906-032-AUE.LBL,022-906-032-S ; AUE (1J)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AA ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AC ; AYL (7M)
;022-906-032-AD ; BDE (1J)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AE ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AXK.LBL,022-906-032-AF ; AXK (7D)
REDIRECT,022-906-032-AXK.LBL,022-906-032-AH ; AXK (7D)
;022-906-032-AK ; BKL (7L)
REDIRECT,022-906-032-AUE.LBL,022-906-032-AM ; AUE (1J)
;022-906-032-AN ; AMV (7D)
;022-906-032-AP ; AMV (7D)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AQ ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AR ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AS ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-AT ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-BA ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-AYL.LBL,022-906-032-BB ; AYL (7M)
REDIRECT,022-906-032-BMX.LBL,022-906-032-BE ; AZZ (7L)
REDIRECT,022-906-032-BMX.LBL,022-906-032-BF ; BAA (7L)
;022-906-032-BG ; BDE (1J)
;022-906-032-BJ ; BDE (1J)
;022-906-032-BK ; BDE (1J)
Если правильно понял, это соответствие номера ЭБУ и lbl...
Но, на AMV нет соответствующего LBL, или я ничего не понял???
Имхо, нет там не будет разницы в измерениях. Просто редирект подписать под свой блок в файле 02-01.lbl. Насчёт какой блок для какой комплектациив етке по пр-кодам
Получается, при замене ДВС AXK на AMV как и на AYL без обвеса, менять мозги???
В принципе по всем параметрам и номерам Exist, это один и тот-же движетель???
Или, всетаки у всех них разниые прошивка под разные стандарты???
