02J Механизм переключения в коробке, пружина - проблема возврата рычага в нейтраль
  • Автор темы MSTRKRFT
  • Ответы 13
    мкпп 02j
MSTRKRFT
MSTRKRFT
_
msk
G4 1.8T AUM
Привет, с недавних пор ход рычага влево (1-2 передачи) заметно изменился, в частности назад он стал возвращаться довольно неохотно.
Почти всегда на холодную, после прогрева становится лучше. Иногда работает вообще отлично. Проблем с включением передач в любом случае нет.
Отсоединил тросы, ходят легко. При нажатии на кочергу - возвращается неохотно, посмотрел схему - там есть башинг (втулка) и подшипник.
Есть мысль купить новые и перебрать механизм, эм ай райт?
Чо еще заменить если туда лезть?
посижу, погреюсь и пешком пойду ))
ну в общем нашел пару отчетов по развалившимся подшипникам
заказал
заказал
достаточно подшипника и сальника. Проблема у тебя от прохудившегося сальника-попала вода в подшипник, и заржавело...
ну вот и отлично, а то втулка там 9+ дней идет..
пасиба
пасиба
втулка нужна не всегда. Если нужна, то для этого есть токарь :rolleyes:
косяк был в пластиковых втулках, в которые входит ось рычага, который подключается к тросу, а с другой стороны елозит по маятнику
пластик от старости развалился и ось клинила.
а подшипник и его друзья оказались в идеале, сальник сменил раз уж залез.. правда масло как будто говно и пахнет так же, это нормально?
Не уверен, что в строчку... автопользователь не сильно опытный.
Как помнится, было затруднение с включение передачи...
Тогда, было исправлено:
не, косяк я исправил, теперь все легко включается
но когда вынимал кочергу из кпп, она была в мазутистом налете и воняла грязными носками, хотя масло менялось гдето год назад на мотюль все дела
вот думаю терь чокак
я прост никада не имел делов с маслом в мкпп может это нормально? в кпп оно тоже грязное, не прозрачное уж явно
Только из любознательности... не про запахи...
Так, механизм переключения (включения) передач, на вашем авто похожий (такой), как на фото в теме по ссылке?
есть некоторые сходства
кстати, говорят в 02А коробку можно вставить 02Ж шифтер и вроде как гораздо приятнее будет переключать
Про то не ведаю, но интересно...
Это фото (прилагаемое вами чуть выше) - фото вашего авто (подкапотного пространства)?
поищи 02J 02A shifter swap
фото нимае
Благодарю! Нет.. мне, оно не надо...
Это по поводу, внешнего (визуального) техсостояния (содержания в чистоте) узлов и агрегатов моторного отсека.
