Индикатор САТ на Фольксваген Гольф 3 мигает индикатор САТ на гольф 3
  • Автор темы qwer_kz
  • Ответы 26
  • Просмотры 16К
    vw golf 3
Пробывал.
всё равно не заводится ((
воздухан новый стоит .
И что интересно
на горячую заводится не хочет.
А если постоит 30-40 минут заводится с пол оборота
Поетому и подумал что просто катализатор забит и когда перегрет не даёт выход газу.
Кроме воздухана ещё чтонить быть может?
Может инжектор промыть?
qwer_kz написал(а):
Пробывал.
И что интересно
Ну тогда посмотри натяжение тросика газа, на незаведеной машине он должен чуть чуть прогибаться, другими словами не внатяг.
Мыть моник бессмысленно, форсунка с очень большими отверстиями.
Если только проверить, чтобы заслонка легко открывалась без заедания.
Бывает шток закисает.
У меня POLO 98г. Тоже существует лампочка CAT. Лампочка сия обозначает что забился катализатор. Машина будет, глохнуть дымить итд. судя по описанию это и есть забитый катализатор, именно он и мешает жить. А еще запах должен быть противный из выхлопной трубы. Судя по тому что машинка такого года, кат давно уже умер, забился всяким г.....м и его конечно дешевле вырезать, выбить если возможно и вся эта проблемка рассасется. B) B)
Отогнал машину на СТО.
Сказали скорее всего глючит датчик на моновпрыске.
Сегодня узнаю что точно!
На счёт катализатора.
Я так понял что если он забит то машина не будет тянуть, у меня же тянет отлично
Хотя в любом случае думаю в скором времени от него избавится
Нету на кате никаких датчиков. Не слышал еще, чтобы на простых моторах ставили датчик давления в выпускном коллекторе, чтобы мерить забитость ката.
Скорее разговор опять про лямбду... :blum:
1.Натяжение тросика не меняй.
2.Проверь ДТОЖ.
3.Считай ошибки с мозгов.
Сскорее всего из-за ДТОЖ впрыск переливает + к этому возможно, неправильно работает активатор дз...
Проверь давение масла до кучи ("на холодную" и "на горячую").
Вчера забрал машину с сервиса!
Работает как часы!
Глючил температурный датчик на монике.
Поменяли его и всё отлично работает!
Дороговатый правда датчик, 30$ стоит плюс работа.
Но зато заводится как часы!
Спасибо всем за участие!
