Как слить охлаждающую жидкость? Seat Cordoba
  • Автор темы Ra3wum
  • Ответы 6
  • Просмотры 10К
    seat cordoba
Ra3wum
Россия, Курск на Тускаре
Seat Cordoba 1.6 APF 2001г
Доброго времени суток.
Как поменять антифриз на SEAT Cordoba Mk1 6K 1.6 APF (он же WV Polo 6N)?
Достаточно ли слить с радиатора или ещё откуда-то надо? Есть ли там специальная "пробка", или только снимать патрубок?
Ни в одной инструкции не нашёл :(
Всю ОЖ не сольешь, пробка если и есть, то в радиаторе (но толку от неё немного). Сливать проще через патрубок между помпой и радиатором.
a.s.p. написал(а):
Всю ОЖ не сольешь
Ну как-то же её меняют на сервисах?
Слышал, что снимают расширительный бачок и компрессором продувают верхний шланг.
Применим ли этот способ к данному авто?
С таким же успехом можно просто дунуть ртом в расширительный бачок при снятом нижнем патрубке - эффекта 0. Вы какую цель преследуете, когда хотите абсолютно полностью слить антифриз? Если хотите промыть систему охлаждения, то просто несколько раз залейте дист.воду и дайте поработать двигателю на холостых. Как начнёт сливаться кристально чистая вода - можно залить антифриз.
Предыдущий хозяин заливал тосол. В процессе ремонта большая его часть была слита, но часть осталась. После ремонта дабы промыть систему охлаждения от остатков тосола была залита дисцилированная вода. Но её всё равно надо сливать и заливать нормальный G12+.
Так как его заливать, если внутри вода останется? И откуда она польётся, если по вашему утверждению заменить его полностью нельзя?
Ra3wum, выворачиваешь передние колёса до конца влево переднее левое колесо открывает доступ к нижнему патрубку соединяющемуся с радиатором, снимаешь его и вся ОЖ из системы охлаждения сливается, останется только в печке немного - грамм 150, набрасываешь обратно патрубок и заливешь ОЖ. Всё! "вот теперь можно гладить!"
Ra3wum, оставшаяся в системе дист.вода (у меня, например, остаётся чуть меньше литра) не мешает спокойно залить разбавленный до нужной консистенции антифриз и ездить долго и счастливо.
