Проблема после замены сцепления
  • Автор темы farmokolog
  • Ответы 12
farmokolog
Одесса
VW POLO 1.4 AEX 1998г
Volkswagen polo classik 1998
После замены сцепления(корзина, диск, выжимной) появился жужащий звук.....
посторонних звуков по коробке нет.....
при выжатом сцеплении, звук пропадает.....
Это выжимной сам или что то по коробке уж????
Выжимной работает при выжатом сцеплении, если звук появляется после отпускания педали, значит звук из коробки в этот момент начинает вращаться первичный вал
вероятно корзина трет вилку. Снимай КПП-и все увидишь сам! ;)
Звук присутствует что на нейтралке, что на передачах, причем на всех....
коленвал крутится->корзина крутится и трет о не подвижную вилку.
Можешь, кстати, выключить двигатель и звук исчезнет :LOL:
Подшипник первичного вала
Под***ать и я могу, но к счастью я не за этим обратился)))
Я не настолько силен в этом вот и обратился за помощью!)
КПП снять я тебе не смогу! если ты этого хочешь... B)
Хотелось бы увидеть ответ, что же всё таки хрустело.
Сам с прошлой зимы так езжу, гаражные умельцы сослались на направляющую выжимного подшипника и сказали, мол, сильного страха нет, а чтоб звук убрать, надо коробку перебирать.
ну вот сейчас, с этим разбираюсь, отпишусь как что)
АЕХ....
...звук появился после замены сцепления....
Если его раньше не было, то inkognito@ абсолютно прав.
А вот если Вы его раньше просто не замечали (из-за других звуков), то КПП, скорее всего, придется ремонтировать....
У меня примерно тоже такое случилось после замены сцепления.но не сразу ,а через пару месяцев...бежал шланг,который идет на на рабочий сцепления-думал из-за него.поменял не помогло. Но,почему то,если чуть-чуть нажать на педаль сцепления,то полнфя тишина.что за зверь там такой сидит?
