Самодельный компрессор
  • Автор темы Jack_Russel
  • Ответы 52
  • Просмотры 11К
Jack_Russel
Санкт-Петербург
Passat b6 2.0
Всем привет. Я тут новенький. По слухам тут обитают очень грамотные люди. Поэтому хочу услышать ваши мнения по поводу моей идеи.
Пришла в больную голову идея замутить компрессор на своего носка. Двигатель у меня 1.8 90 сил, которых со временем стало конечно же маловато. На форуме читал про жителя другой страны, который на моник поставил компрессор, и вроде бы даже там всё удачно вышло. Регулировалось там всё дело лямбдой. Ещё были доработаны форсунка и с давлением топлива какие то манипуляции. Но об этом позже.
А пока хотелось бы услышать мнения по поводу изготовления компрессора.
Нашёл почти новый СССР'овский моторчик с пропеллером в железном корпусе. Штука эта работает от 220 и дует надо сказать не слабо. Диаметр вентилятора 20-23см, сам он железный и имеет 8 лопостей.
Думаю вытащить оттуда всю электронику, к вентелю приспособить вал (уже найден), на вал подшипник (подошёл от насоса гур TRW) подшипник закрепить на корпусе это так называемого компрессора, на конец вала запрессовать шкив (опять же от гура) и всё это дело для начала посадить на шкив гура на кв через ремень вместо насоса. Дуть будет напрямую в черепаху.
Вот такие кошмары в голове :LOL:
Что подскажите, что ещё нужно будет прикрутить?
пс. инструмент подходящий есть, а так же знакомый токарь.
Про тормоза не забудь,такую мощу надо будет как-то останавливать. :rolleyes:
Если бы это так просто было,все бы уже давно с такой лабудой ездили.
бррр
почитай сначала что такое компрессор, как он работает и на каких оборотах..
ну и на монике мутить наддув - это очень больная идея
ТС пишет, что дуть будет прямо в черепаху (!)
Так реактивная тяга пропадает, и задумка практически теряет смысл.
Моторчик 200 000 обор.в мин. :LOL:
Ессно в черепахе надо нарезать турбулентнообразующие каналы, а направление вдуваемого воздуха задать в 25 градусов от горизонта.
автор! сколько воздуха кушает твой мотор на холостых? литров в мин.
или проще, приложи ладошку к черепахе, без гофры. засасывает?
а твой моторчик с лопостями так может?
зы :LOL:
Андрей VW Passat B3 написал(а):
ща идзею абасцрут ...
Нормальная идея. Я бы только еще один моторчик нашел и в выхлопную трубу вставил. А то несправедливо получается: надувать будут, а отсасывать некому...
первое сообщение- и сразу в тюнинг. Вот так прогуливать уроки...
Надо в отдел по защите животных сдать ТС.
Предлогаю вкрячить туды пылесос :LOL:
:lol2: :lol2: :lol2: выньте из под стола потом, хорошо.
Отсасывать некому... это почти горе, ну можно к глушаку лейку приварить, и будет за счет ежекции сосать. :LOL:
А не боитесь что прибавлением "мощи", на оборотах разсыпется Ваш компрессор и лопастями изрубит в капусту все под капотом, а там дето рядом ГРМ. :LOL: не шутка.
Ещё подвеску надо будет доработать, распорки там, ато так повалит, что кузов разорвет!
А ещё надо будет степень сжатия понизить, ато детонация поршни поломает!
а чё, тема заглохла ? :(
смейтесь-смейтесь...
на Фольксваген Гольф 2к уже пробовали делать компрессор из пылесоса тайфун году наверное в 2006-2007
даже фотки были
проблеме не в том как дует и как крепить, а в том, что компрессор пылесоса не расчитан на нагрузку такую, точнее его подшипники
не ну я вот не пойму как и для чего работает компрессор...это получается надо просто чем то дунуть создавая большее давление на впуске воздуха и будет самолет?))) дак это вообще не проблема)
