не работает фонарь заднего хода
  • Автор темы sasha19771
  • Ответы 10
sasha19771
Россия мурманск
vw passat b3 1992 г
не могу найти датчик заднего хода на акпп о96
А его и нет там. Фонарь заднего хода включает блок управления коробкой.
извините меня но как 1 месяц приобрел b3 полетела коробка разобрал всю до винтика выяснил причину поломки не включение передач движения в перед есть куча фоток решил поменять на другую вот ток подойдет она или нет да и еще блок управления коробкой находиться там где соленоиды? точнее это блок управление клапанами
Я имел в виду электронный блок управления. Там, где соленоиды - это гидроблок. Они могут быть вместе, а могут отдельно. По-моему, на Фольксваген Пассат Б3 он под задним сидением. Но могу ошибаться.
то есть я понимаю чтоб работало нужно менять его целиком
Чтобы что работало? Лампы заднего хода?
Если всё остальное работает нормально, то думаю, что можно и починить попробовать. Если дело в нем, конечно. Может провод в жгуте просто перегнил.
нет провода норм я сам электрик но не авто ток учусь но насчет окисливших контактов и гнилых проводов все норм
Ну тогда качай схемы с сайта и разбирайся. Удачи!
Находится в многофункциональном переключателе F125.
