Georgiy
Я здесь живу
- Tiguan-2018-1.4CZCA, Tiguan-2012-2.0CAWA
Имеются две указанные магнитолы 2010 и 2007 годов выпуска. Задача - вставить хотя бы одну из них в Тауран 2008 модельного года, вместо нештатной магнитолы с евроразъемом.
Подсоединил три провода питания (GND, B+ и SAFE), подсоединил два провода CAN-шины - обе магнитолы нифига не включаются, вообще никакой реакции. Хотя они обе исправны, поскольку в Джетте 2008 года обе прекрасно работают. Все три провода проверял мультиметром, все в порядке и с землей и с +12В. Остается CAN-шина. Насколько критична она для этих магнитол? Они что без нее вообще не должны работать?
Пробовал на столе подключать RCD210 напрямую к аккумулятору (те же самые три контакта питания). Один фиг не работает. Что неправильно делаю? Или действительно все дело в CAN-шине?
Сегодня еще буду на столе пробовать подключить RCD300.
