перегрев пассат б3 греется очень сильно
  • Автор темы shock874
  • Ответы 45
  • Просмотры 11К
    vw passat b3
shock874
россия р татарстан г елабугапа
пассат б3 двигатель ааз
всем привет! В общем бассат б3 двигатель ааз 1.9.т.д. очень быстро и сильно нагревается с новым термостатом, который поставил вчера .со старым было тоже самое. примерно месяц назад я его снял иездил без него все было нормально, но пришли холода и стало не очень комфортно ездить в холодной машине. радиатор новый, обратка вроде фурычит.Кто сталкивался помогите пожалуйсто советом. вчем проблемма?
Быстро - это за сколько по вашим котлам ?
Сильно - это до сколькИ по приборам ?
А радиатор горячий, если холодный может помпу уже пора менять.
Сильно это как? Что показывает термометр в РБ?
до 100 градусорв за 5 -ть минут, это если при движении. ну а если просто завел и работает, то примерно минут через 10 стрелка около 100 и срабатывает вентилятор. радиатор трогал - горячий. на ходу при скорости гдето около 80км /ч стрелка показывает 110 градусов карлосон не перестает работать.
1)Термостат не полностью открывается.2)Частично забит радиатор.3)Низкая производительность помпы.>>>> Ставлю на помпу.
а как проверить помпу?
визуально по изменению интенсивности обратки в расш. бачёк ....
И ещё по температуре выходящего воздуха из печки на максимальной скорости вентилятора.
да за 5 мин закипит(до 100*) если прокладка битая(пропускает)!и даже если радиатор забит,до 60 за 10 мин греется(на месте)
Неправильно,ОЖ будет куда-нибудь утекать в масло или наружу.ОЖ стоит в блоке без циркуляции.
из печки жар валит, на приборке стрелка упала до 80. но в салоне как в сауне. а при движении с включенной на полную печкой в районе 95-100.
Скорее такой термостат,снять и прокипитить.
С датчиками попробуй сперва разобраться, сейчас в такую погоду бензиновый двигатель на холостых за 10 мин до 100 градусов не нагреешь, а у тебя дизель и еще термостат открытый, помпа - если отопитель продавливает более менее жива.
Отличная температура ! Многим о таком режиме можно только мечтать !
а у Вас часом турбина охлаждается не от системы охлаждения ?
нет я турбину снимал в начале лета отдавал на ремонт, ни какого охлаждения через нее не проходит
может ремень на помпе не правильно?должен идти снизу шкива. B)
