aleks5676
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Помогите разобратся с автомобилем гольф 3. 1,4. 60л/с двигательABD,монотроник. При заводке автомобиля проподает искра(только начинает схватывать и через две три секунды проподает искра) если продолжать держать на стартере искра не появляется, выключаю зажигание полностью снова включаю искра есть ,начинаю заводить двигатель схватывает моментально и через две сикунды искра проподает. Если вытащить центральный бронепровод с трамблёра(так чтобы авто не заводилось) то искра на этом бронепроводе будет всегда,независимо сколько времени гоняеш стартером.
Что сделано:
Проверил трамблёр-заменил бегунок,заменил крышку трамблёра,проверил датчик хола.
Проверил катушку-заменил на новую.
Проверил импульс выходящий с мозгов и датчика хола-импульс идёт нормальный и с мозгов и с датчика хола при выкрученых свечах,стоит закрутить свечи и пробовать заводьть авто, импульс проподает через две сикунды после схватывания двигателя.
Не трогал только датчики подачи топлива(моновпрыска)
Подскажите пожалуйста может ли проподать искра от датчиков топливной системы?
Если может то как проверить датчики?
Или это мозги шалят?
Что сделано:
