VW Touran 1,9 BLS адаптация датчика g450 и регенерация сажевого фильтра
sk.avenger
Россия, Майкоп
VW Touran 1.9 TDI 2009г
Всем привет!
VW Touran 2009 г 1.9 TDI BLS.
Возникли проблемы с датчиком g450, купили новый, поставили - ошибка исчезла, вроде бы все замечательно, но когда стал читать статьи на эту тему, выяснилось, что нужно произвести адаптацию в VSDC > Блок управления двигателем 01 > Логин 2 - 16 ввести 30605.
Но при вводе вылетает ошибка "37 Требуемое значение задержки не истекло".
Нужно ли решить эту проблему, если да то как?
И еще есть вопрос по сажевому фильтру.
В группе 75 забитость сажевого фильтра 15%, а количество сажи 51 грамм, судя по описанию максимальная масса сажи 60 грамм, пробывал запустить принудительную регенерацию сажи VSDC > Блок управления двигателем 01 > Коддинг 2 - 11 ввести 21295, на что он пишет "...соблюдены не все условия, заглушите двигатель и попробуйте еще раз...".
Какие условия, что не так, не понятно. Ошибок в блоке нет.
А какой пробег ???
Я смотрел на своем примерно 10000км назад была сажа 46г пробег сейчас 189000км
текущее значение забитости ИМХО никакой роли не играет, когда 35-40% забитости после он делает самоочистку причем как на магистраче так и в городе.
при запуске регенерации надо включить все эл. потребители (дальний, туманки, попагрейки, обогрев зеркал и стёкол, климат с задействием компрессора ) на полную мощь, тогда все условия будут солюдены
А какой пробег ???
пробег 102 тысячи км
спасибо, попробую
51??? а не многова то для такого пробега, ведь это значение не уменьшается во время регенерации.
а у меня после смены датчика не проходит адаптация. пишет, что-то про смещение и разницу давлений. кто может сказать почему и как он замеряет разницу давлений, если авто выключено?
