sk.avenger
Всем привет!
VW Touran 2009 г 1.9 TDI BLS.
Возникли проблемы с датчиком g450, купили новый, поставили - ошибка исчезла, вроде бы все замечательно, но когда стал читать статьи на эту тему, выяснилось, что нужно произвести адаптацию в VSDC > Блок управления двигателем 01 > Логин 2 - 16 ввести 30605.
Но при вводе вылетает ошибка "37 Требуемое значение задержки не истекло".
Нужно ли решить эту проблему, если да то как?
И еще есть вопрос по сажевому фильтру.
В группе 75 забитость сажевого фильтра 15%, а количество сажи 51 грамм, судя по описанию максимальная масса сажи 60 грамм, пробывал запустить принудительную регенерацию сажи VSDC > Блок управления двигателем 01 > Коддинг 2 - 11 ввести 21295, на что он пишет "...соблюдены не все условия, заглушите двигатель и попробуйте еще раз...".
Какие условия, что не так, не понятно. Ошибок в блоке нет.
