es1840
- Saint-Petersburg, Russia
- VW Vento 1,8 AAM 1994, АКПП, Газ, потом бензин.
Сначала предыстория. Развалился РХХ. Он так износился за 19 лет, то даже мысли не возникло ремотировать. Купил новый. Но не бош, а TopRan. Поставил, и все сразу стало хорошо. Но не долго. Примерно через месяц он заклинил и машина заглохла перед светофором. Я его попинал, подергал "за нос", и он обратно заработал. Так было пару раз. А потом я поехал далеко, по трассе, и перед Питером, уже возвращаясь заглох на первом же светофоре. Дерганья и пинания не помогли, поэтому я натянул тросик газа так, чтобы машина не глохла и добрался до дома.
Дома скинул разъем с РХХ и подал 12В через лампочку 5Вт на моторчик. Лампочка горит, мотор не крутится. Ни в какую сторону. Открутил РХХ, принес домой и подал уже 12В. Мотор словно мертвый, а ток идет, ибо искра при подключении. Я постучал регулятором о твердый предмет, и о чудо, он обратно заработал как ни в чем не бывало. Но веры ему уже нет, поэтому я пошел и купил РХХ бош. Поставил, а он в машине не работает. Тогда я подключил ВагКом, запустил тест устройств и убедился, что ЭБУ накрылся. Причем, только канал РХХ. Все остальное в ЭБУ работает.
Фигня, подумал я, заменю драйвер и все. Но это оказался ЭБУ моно-мотроник 1.2.3 8A0907311M половинного размера. Отдельного драйвера там нет, там мотором управляет кусок чипа 30177 с 21 ногой.
Еще раз фигня, подумал я, на эту микруху непременно приходят управляющие сигналы. А уж имея их, я сам спаяю драйвер. Включаю ЭБУ дома от 12В, подключаю к нему ВагКом, делаю тест устройств и меряю все ноги 30177 чипа. Везде молчок, нет меняющихся сигналов. Ладно, проверим на других устройствах. Это клапан адсорбера и реле подогрева ВВ. А вот эти сигналы есть. Они идут с процессора B58165 на микруху 30177 без всяких изысков. Просто провода с ноги 29 проца на ногу 12 микрухи - реле подогрева и с ноги 62 проца на ногу 8 микрухи - это клапан адсорбера.
Осталась последняя надежда, что драйвер в микрухе сгорев, просто закоротил управляющие сигналы на землю. Микруху я выпаял, а сигналов для РХХ так и не увидел. А вот это уже не фигня, похоже я обломался.
Собственно вывод имхо такой, что досталось и портам проца по ходу. Если, конечно, я правильно думаю, что управление РХХ идет с портов процессора. Я ведь в ЭБУ залез в первый раз и рабочим его еще никогда не ковырял. Если кто-то знает, напишите, я прав? Процу конец, и дальше можно не копать? И еще. Я не нашел аналогов проца. То есть, я бы его перепаял, если бы он у меня был. И документации я тоже не нашел. В нем есть какое ни будь ПЗУ, где некая "фирмварь" сидит? Стоит ли перепаивать проц, если даже найду такой, но не от ЭБУ боша?
