Диски и шины 7.5Jх17 ET51 на Volkswagen Golf 7 ступичные кольца, вылет
  • Автор темы Ant___1984
  • Ответы 13
    vw golf 7
Ant___1984
Тюмень
Volkswagen Golf 7 1.2 TSI 2013
Привет всем, хочу поставить диски и соответственно шины 7.5Jх17 ET51 225/45, вопрос в следующем: нашел 7.5Jx17 5x112 ET50 Dia75, смущает вставка колец и вылет -1. Про колечки говорят, что кончишь подвеску, про вылет кто-как.
Подскажите на сколько несоответствие данных параметров имеют место к "кончишь подвеску". Спасибо
вылет на единицу никаким образом не повлияет.
такими колесами убьешь ходовую быстро, в особености если дороги у вас не гладкая автомагистрать.
штатные 205\55\16 :good:
6.5Jх16 ET46 205/55 штатные, а если поставить 7x16 5x112 ЕТ38 DIA 70.1, Вылет +8 и ширина диска +0,5, вопрос тот же.
Диаметр отверстия если уж не совпадает лучше компенсировать колечками, иначе проблемно будет центрировать колесо. По вылету все говорят по разному я ездил с несоответствием в 5 мм - особого воздействия на подвеску не почувствовал, но все равно привел к номиналу проставками :)
В любом интернет-магазине, шинный калькулятор выдаст все возможные варианты размерностей и шин, и дисков.
ЕТ 38 ето маскс. заводской вылет дисков для Гольфа .. То что больше прегружает подвеску..
Имейте ввиду, вылет для литых дисков и для штампованных, для одного и того же автомобиля, будет различным! Так ЕТ45, для стального диска, примерно тоже, что ЕТ38 для легкосплавного.
это ты сам придумал!!!и это неправильное мнение!учи мат. часть. :use_search:
ДИСКИ В СООТВЕТСТВИЕ С РАЗМЕРАМИ ПОКРЫШЕК
6Jх15 ET43 195/65
6.5Jх16 ET46 205/55
6Jх17 ET48 205/50
6JХ16 ET48 205/55
7Jх17 ET49 225/45
7.5Jх17 ET51 225/45
7.5Jх18 ET51 225/40
7.5Jх19 ET51 225/35
и посадочная ширина обода от 6 до 7.5 дюймов, посадочный диаметр обода от 15 до 19 дюймов и вылет диска от 43 до 51 миллиметров.
Как я понял из комментариев, можно использовать диски с вылетом от 43 до 51 в любом соотношении ширины обода и диаметра (например 7,5*16 ЕТ50)?
Думаю в любом соотношении нельзя. Да и зачем, разве из выше приведённого списка ничего нельзя подобрать?
Китай, либо оригинальные - очень дорогие.
Обратите внимание вылет растет с шириной диска, это может быть связано с утапливанием колеса глубже для незадевания арки.
ваши с вылетом 38 могут торчать из арок (сравните 51-38 это 1,3 см со штатным) это первое. С другой стороны взяв диски на дюйм уже( в данном случае 6) можно исключить задевание Второе - как ни крути с изменением вылета нагрузки на подшипник и подвеску изменяются(каждый уже сам решает значит ли для него это что-то)
ТТХ дисков, устанавливаемых производителем на Golf 7
информацию о допустимых размерах дисков вкупе с шинами:
ДИАМЕТР ЦЕНТРОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ НА ДИСКЕ - 57,1
ОТВЕРСТИЯ ПОД БОЛТЫ НА ДИСКЕ - 5/112
ДИСКИ В СООТВЕТСТВИЕ С РАЗМЕРАМИ ПОКРЫШЕК:
6Jх15 ET43 195/65
6.5Jх16 ET46 205/55
6JХ16 ET48 205/55
6Jх17 ET48 205/50
7Jх17 ET49 225/45
7.5Jх17 ET51 225/45
7.5Jх18 ET51 225/40
7.5Jх19 ET51 225/35
Братуха, что ты головы всем морочишь? Из списка параметров можно выбрать колеса, любой производитель дисков придерживается основных размеров. И для тюнеров есть варианты. Мне не понятно выражение оригинал дороговат. На Фольксваген Гольф 7 денег хватило а тыс. 35-50 на диски не найдещь?
