Не заводится после проверки компрессии
xandr2
Постоянный участник
Днепропетровск
vw polo 4mkf bky 2006г
Здравствуйте!!! Имеется автомобиль VW polo 2006 BKY, после проверки компрессии в цилиндрах, нет ни искры, ни топлива (форсунки не работают)! Топливный насос, топливо закачивает! В чем может быть причина???? :(
забыл подключить провода обратно в коробке над аккумом :LOL:
Никаких проводов в коробке над аккумулятором я не трогал!!!
Напишите тогда, как компрессию измеряли.
1.сняли катушки зажигания со свечей
2.отсоединили катушки зажигания
3.выкрутили свечи
4.проверили компрессию во всех цилиндрах
собрали всё на место, а она незаводится! :mad:
А коммутатор не отдельно ли на этих движках ?
На счет коммутатора я не в курсе! Стоит 4 катушки зажигания, провода от них идут в Ecu!
Ошибки то глядел?
Нет не смотрел, потому что заехал к родителям в глухомань и амба :(
Меряли у бати на шевролете лачетти компрессию заодно и мне померяли на мою голову, а до райцентра 100км :unsure:
Без подключения компа сложно определить что там навернули...
смотрите дпкв и его цепи. тут все сразу умереть не могло.
А что было?
Ошибки системы впрыска и зажигания!
Батя нашёл в этой глуши таксиста у которого есть кабель, подключил ноут, просканировал, сбросил ошибки и можно так сказать с пол оборота - завелась!
Правильно тут говорят, сначала комп подключать потом руки запускать:)
Хотел написать. Но уже поздно, сами разобрались!!!
В подобной ситуации нужно клемму с АКБ снять и ошибки сбросятся (самый простой способ).
Способ может и простой, но не действенный!!! Машина стояла СУТКИ с отключенным аккумулятором! :wall:
