Avtoturist написал(а):
Kateika написал(а):Приблуда USB-шная. 2Х кабеля с RS-ми для эбера и вебасто, что бы к самой приблуде подключать.
Тока нах, эта приблуда ??? 2001 - догревалку Ваг Камой через обычый ккл... (стереть ошибки блокировку снять...) вполне.
Если в коммерц.целях, тогда мож и прикатицца...
Avtoturist написал(а):хочу прикупить данный девайс чтоб дигностировать эбир а то ваг ком пишет что обрыв цепи вентелятора надува воздуха в камеру сгорания при разборе все нормально есть подозрение что мозги накрылись и проверить можно только диагностом для эбиров. ошибку стер вагом аона опять происалась так бесконечно
vetochkin33 написал(а):Серега ,про блок помнишь,да?
Фёдор.Ф.Ф написал(а):что можно исправить
Фёдор.Ф.Ф написал(а):Проста Серёга привет я не пайму что с моим отопителем сделали она у меня не запускалась той зимой погнал на ремонт сказали что перегарел какой-то один провод если я правильно понял он был от стартера пролаживать новый сказали гемор. но теперь она у меня начинает работать как только я включил зажигание и даже летом работала пока не выдернул предохранитель что они наделали и что можно исправить, да фишка что в пароге расплавилась полностью сейчас все кончики спаяны, машина в подписи
Фёдор.Ф.Ф написал(а):половину зимы догреватель не работал, погнал на ремонт, сказали: что перегорел какой-то провод,отремонтировали, но теперь догреватель у меня начинает работать как только я включаю зажигание не заводивши двигатель, летом тоже догреватель включается и работает. что они наделали, и что можно исправить, фишка что в пароге расплавилась, её выкинули, а кончики провадов запояли между собой, машина в подписи
