Рулевая тяга как поменять рулевую тягу не снимая рулевую рейку?
  • Автор темы SVM77
  • Ответы 10
SVM77
Украина, Харьков
Шкода Октавия тур 1,8 т AGU 2008г
Подскажите, как поменять рулевую тягу не снимая рулевую рейку?
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=...;SubId=BCD0004E
выкрутить рулевой наконечник (пометить положение контргайки или считать витки резьбы наконечника, штангелем измерить), снять пыльник рулевой тяги и выкрутить её :)
А шток рейки кто будет держать ? Вывернет потроха если фиксатор крепкий намазан.
ну да :) я даже не уточнил, что гайка шарнира рулевой тяги отворачивается именно гаечным ключом :LOL: а шток рейки также нужно удерживать другим ключом, а что-бы удержать, "взять" шток ключом, нужно руль вывернуть в соответствующую сторону, что-бы шток максимально вышел из рулевой рейки, а на пыльнике стоят хомуты, аналогичные шрусовым, хомуты одноразовые и для правильной обтяжки новых хомутов, нужны специальные клещи и т.д. и т.п. :LOL:
Как и на что может влиять, погнута рулевая тяга, правая. Б3 седан, гидрач.
на многое, управляемость, насос ГУРа,рейка, резина, подвеска.... т.к. при кривой тяге будет "уводить" машину и соответственно, тебе нужно будет подруливать, тем самым дополнительно нагружая насос ГУР.
Вот неужели тягу не поменять, чем изучать, на что будет влиять дефектная деталь....непонимаю автора :unknw: и нужно полагать, не из праздного любопытства спрашивает....хм...
Просто только увидел этот бок. Буду менять.
нас..ать насосу на это
умный? изучи, в какой момент работает именно насос, а работает он именно в момент "переложения" усилий, в противном случае, он поддерживает необходимое давление в системе.....
в обязательном порядке......"согнуть" рулевую тягу, нужно постараться.....всю подвеску смотри.... стенд(сход-развал) настоятельно рекомендую ...как то так...:hat:
какой размер тяги брать, 355 или 372. В чем разница???
