Фотоотчет Ремонт подсветки печки Фольксваген Гольф 3 ремонт освещения панели печки
  • Автор темы Sglasio
  • Ответы 21
  • Просмотры 54К
    vw golf 3
Во многих гольфах, я заметил не работает подсветка панели печки. Решил создать гайд для тех кто впервые решил сам отремонтировать подсветку.
Вам понадобится: Крестовая отвертка, плоская, салфетки влажные, терпение на 10-15 минут.
1) Сама печка.
2) Вытаскиваем пепельницу, тащим на себя, предварительно избавившись от окурков и пепла )))
3) Под пепельницой нащупываем кнопочку и нажимаем, тянем на себя.
4) Видим два самореза (я их уже выкрутил и вкручивать не стал), выкручиваем крестовой отверткой.
5,6) Аккуратно тянем на себя тумблеры, они щелчком отскакивают.
7) Аккуратно плоской отверткой или любым другим предметов подковыриваем панельку, она на защелка, верхняя часть туго отстегивается.
8,9) Откручиваем 4-е самореза. Давить на них не нужно не смотря на то что они туго откручиваются, иначе Ваша панель начнет проваливаться, и будет проблемно доставать саморезы ногтями.
10) Аккуратно вытаскиваем нижний блок с кнопками, оставляя его висеть на проводах.
11) Слегка утапливаем левую часть блока, а правую тянем на себя, полностью вытащить блок нам не удастся, но нам вполне хватит зазора в 3-4 пальца.
12) видим с зади белый корпус, он отщелкивается с переди двумя ножками. После чего легко и аккуратно изымается. Из корпуса снимаем фишку.
13) Видим лампочку и зеленую фиговину. Зеленая фиговина отщелкивается со стороны фишки, запомните расположение срезанной части зеленой фиговины.
Купите лампочку (16-20р.)
Снимите заднего паука (пластик такой прозрачный) фото я не сделал вспомнил о нем когда собрал. Он снимается очень просто и ставится так же просто.
Так же рекомендуется снять прозрачный пластик с внутренне части панели и протереть салфетками.
Гайд окончен!
Считаю что можно запихать в ФАК по ремонту.
Блэт, я не понимаю, как можно ездить на старой машине и не уметь/не хотеть пользоваться электронным каталогом запчастей?? :facepalm:
Это же мазохизм какой-то. Или что это?
Игнат,согласен с тобой,ты наш северный в доску :good: ,как будто с соседней деревни:hat:
В элкатс смотрел, но почему-то у нее не увидел номер. Потом на Авито нашел с номером. Всем спасибо.
